Имеется несколько вопросов по теории модуляции, спектров:
Данные к вопросу:
Высокочастотный несущий сигнал Fc=100 MHz модулируется посредством низкочастотного сигнала Fм=4 КHz с коеффициентом модуляции м=60%
Вопрос 1. Как посчитать и нарисовать теоретически ожидаемый спектр?
Вопрос 1а. Какой полосой пропускания должен обладать спектральный анализатор для верности изображения?
Я обращаюсь к википедии и беру самую нижнюю формулу для Uam:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...86%D0%B8%D1%8F
Посчитать, я думаю так:
Теоретически ожидаемый спектр считаю так:
это от Fc - Fm до Fc + Fm:
это от 100 Mhz - 4KHz до 100 Mhz + 4 KHz
эти крайние точки и середину спектра можно отметить на абсциссе.
да и в формуле не частота, а угловая скорость. Переводить?
а как спектр нарисовать? Нет же ни напряжений ни мощности в децибелах (как на схеме) для расчёта по формуле в приложении....
Так просто схематично?
Дан зачем-то коеффициент модуляции 60% и его надо применить в расчёте. Полагаю он как-то отразится на форме отмодулированного сигнала. А как (рисунок в приложении) ?
Вопрос 2
Какими электронными элементами должен оснащаться колебательный контур для тактозадавателя?
Верен ли вариант ответа: осциллятор и R-L-C?
Вопрос 2а: какие еще вам известны простейшие осцилляторные схемы? Каковы их основные свойства?
Вопрос 3: к примеру необходим дополнительный задаватель такта с 10-кратно бОльшей основной частотой. Как для этого должна быть изменена схема?
Я так мыслю что есть какой-то электронный элемент, задающий кратность, что ле....? Это случайно не ёмкости и индуктивности в колеб. контуре как варинат?
