19.07.2016, 00:51
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
LCD WG12864B
Мозги уже закипают, требуется помощь
Досталось на халяву несколько дисплеев разного цвета в заводской упаковке. Валялись долго, решил их использовать.
Смущает, что на плате маркировка12864BP1 REV:0, а наклеены этикетки WG12864B-и далее в зависимости от цвета.
Подключив метровым шлейфом и включив без залитой в микроконтроллер прошивки(подключение на входы), наблюдал появление в первой строке мусора от помех, то есть дисплей вроде рабочий.
Но нихрена не выводит, хотя сигналы даташиту соответствуют.
Подкидывал ещё пару дисплеев другого цвета - то же самое, только контрастность подстраивать приходится.
Поскольку осциллоскоп 8-канальный, пришлось слепить диаграмму из двух скринов. Минимальная длина самого короткого импульса Е - 2 микросекунды, то есть это однозначно не тайминги.
Поскольку у самого идеи закончились, подскажите, куда дальше копать.
Пока в голову приходит только, что там не NT7108(на плате 3 капли)
P.S. Смещение на диаграмме битов данных обусловлено побитной установкой шины данных
19.07.2016, 15:28
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: LCD WG12864B
19.07.2016, 18:52
Сказал спасибо: 10
Re: LCD WG12864B
Сообщение от -Alan-
Он? Или Вот
Странный вопрос, я же схему дал.
У Вот питание наоборот, это как-бы Он, потому как питание именно 1 - +, 2 - gnd.
Cтатью по ссылке читал, у автора перепутались половинки дисплея, так как не во всех даташитах указано, что в этом экране сигналы выбора кристаллов инвертированы. По диаграмме видно, что у меня один кристалл по любому включен.
Поверьте, даташиты я изучил хорошо, так что скорее всего либо дисплеи какие-то нестандартные (плата типа от трёхвольтовой версии), либо глаз уже замылился и я чего-то не замечаю.
Даташит на 12864BP1 я, к сожалению, не нашёл. Знаю только, что это дисплей с питанием 3,3 вольта.
Но зачем тогда наклейка о 5-вольтовой версии?
Единственная идея - подключить питание, подсветку и контрастность и попытаться вычислить, от помех на каких контактах появляется мусор.
Если бы не 5 штук бьло, а одна-две - просто бы выпаял DC преобразователи и выкинул дисплеи.
А так придётся как-то разбираться
19.07.2016, 20:29
Сказал спасибо: 396
Re: LCD WG12864B
Схему подключений лучше приводить в виде картинки, а не файла, поскольку не у всех есть те проги, которыми вы пользуетесь.
Если дисплей включился и выдал какой-то мусор при питании от 3 В, значит, он должен от трех вольт и управляться всяко.
У дисплея нет ограничения на минимальную скорость, поэтому его можно буквально по шагам тактировать. Скорее всего, после подачи питания и хардварного сброса проходит слишком мало времени и первая команда включения просто "съедается", поскольку дисплей находится в занятости.
20.07.2016, 15:05
Сказал спасибо: 442
Re: LCD WG12864B
а не слишком-ли далеко? На такой длине может не слабо звенеть.
misterdi<@>i.ua
29.07.2016, 17:28
Сказал спасибо: 10
Re: LCD WG12864B
Сообщение от MisterDi
Дисплей подключен непосредственно к плате микроконтроллера.
Последний раз редактировалось kiv69; 29.07.2016 в 17:47.
29.07.2016, 17:47
Сказал спасибо: 10
Re: LCD WG12864B
Сообщение от NewWriter
Splan имеет на своём компе практически каждый радиолюбитель. И большинство схем в рунете выложено именно под неё. Поскольку прога абсолютно портабельна, мала размером, легко переносит переустановку системы и работает под wine, то её отсуствие скорее исключение, чем правило.
Впрочем, картинку мне не жалко, ловите
Где я писал, что я его запитывал от 3 вольт? По маркировке он как бы пятивольтовый должен быть.
Если верить даташиту, времени там с запасом
29.07.2016, 17:54
Сказал спасибо: 10
Re: LCD WG12864B
Вот картинка самого страдальца
29.07.2016, 18:03
Сказал спасибо: 936
Re: LCD WG12864B
Осторожно , злой кот
29.07.2016, 18:24
Сказал спасибо: 10
Re: LCD WG12864B
dosikus, И этот даташит, и даташит поподробнее на дисплей и контроллер у меня есть. И сигналы как бы соответствуют
Можете посоветовать что-то конкретное?
Увеличить, что ли, тайминги раз так в 100?
Или попробовать запитать от 3 вольт?
Последний раз редактировалось kiv69; 29.07.2016 в 18:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
