При переоборудовании своего интернет центра, состоящего из медиаконвертера, пары wi-fi роутеров и нескольких сетевых хранилищ на бесперебойную работу был изготовлен на базе 40А*ч гелевого аккумулятора бесперебойник 12В. Все оборудование подключено непосредственно к аккумулятору, а сетевые хранилища через DC-DC и работает цикле 9-14,4В. Медиаконвертер уже был с универсальным питанием, а ZyXEL NBG334W EE поставлялся с блоком питания на обчном трансформаторе 50Гц.
При почитании роутера от лабораторного блока питания обнаружил, что при снижении напряжения ниже 11,8В он отключается.
Стабилизатор 3,3В в роутере собран на стабилизаторе MP1412, с допустимым входным напряжением 4,75-23В.
Вывод 9 этой микросхемы используется для ее отключения, таким образом, если на выводе напряжение меньше 2,62В то стабилизатор отключается.
К этому выводу подключен делитель на R102 и R98. Так Как мне требовался диапазон 9-14В, то этот делитель был удален (на фото уже удалены), а вход 9 допускается не подключать.
Очень странно, что так сделано....этот делитель при некачественной бытовой сети постоянно перезагружал роутер....
