20.10.2022, 15:01
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Я работаю в LTspiceIV. Про мультисим ничего не знаю.
Паразитные параметры ещё рано.
Не могу запустить симуляцию, т.к. не знаю как записывать параметры в управляемые генераторы тока.
Кроме того, не понятно как получен коэффициент генератора тока вторичной обмотки.
20.10.2022, 16:55
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Алексей_П,
Прошу прощения - я вас спутал с другим человеком!
Я же вам дал модель обмотки и там в генераторах стоит {N} - количество витков. Для вторичной обмотки количество витков вторички.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2022 в 17:48.
Причина: очипятка
20.10.2022, 18:23
Сказал спасибо: 38
Нашёл ЛТс17 для ХР. Прогнал ваш файл, нашлась ошибка - вместо витков вторички, стоит в 10 раз меньше - это меня сбивало с толку.
Но главное, ток намагничивания 12 А, с этой неисправностью я не справился.
А если это не неисправность, а особенность модели, то, как бы её изменить, чтоб индуктивность была не одновитковая, а настоящая и ток, соответственно, настоящий.
Могу ли я просто умножить напряжение в этой точке на N1?
Последний раз редактировалось Алексей_П; 20.10.2022 в 18:40.
20.10.2022, 19:21
Сказал спасибо: 696
Алексей_П,
за то, что нашли ошибку спасибо.
С какой стати вы ток через сердечник, являющимся индуктивностью одного витка считаете током намагничивания? Берут ток первички! Чего вы лезете в модель? Она отлично работает. Вы что собираетесь и дальше рисовать зависимые генераторы? Ток первички в N^2 меньше тока через сердечник. А вот мощность на сердечнике (особенно нелинейном) реальная величина.
Посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/x6yFeocPqZ6vXg
по этой ссылке много примеров использования моих моделей.
LTspiceXVII для XP (32-разрядный) содержит ошибку! Иногда считает не правильно.
Но для того, что бы выбросить русские буквы можно. Затем каким нибудь текстовым редактором замените кодировку на UTF-8. Всё пользуйтесь IV.
21.10.2022, 04:56
Сказал спасибо: 38
Я лезу в модель по двум причинам, во-первых, сразу не сообразил, как мне задать одновитковую индуктивность без непонятных формул,
а во-вторых, этот трансформатор трансформирует постоянный ток и
хотелось бы от этого избавиться.
Спасибо, что предупредили про ЛТС.
21.10.2022, 07:29
Сказал спасибо: 696
Алексей_П,
трансформатор без сердечника действительно работает на постоянном токе и я этим пользуюсь для моделирования стабилизаторов, в которых нарисован сетевой трансформатор. Я задаю фазу 90 градусов или чуть меньше и спокойно моделирую остальную часть. Но как только вы поставите сердечник (одновитковую индуктивность) трансформатор перестаёт работать на постоянном токе! У меня встроены формулы для одного витка, а есть вариант сердечника где непосредственно задана индуктивность одного витка AL. Для некоторых сердечников с зазором эту величину дают.
21.10.2022, 10:42
Сказал спасибо: 38
Да, точно, поставил время 1000 с и увидел переходный процесс.
Одновитковую можно так записать или нет?
Hc=20 Bs=2.05 Br=1.3 A=0.0008 Lm=0.3 Lg=0 N=1
21.10.2022, 11:26
Сказал спасибо: 696
Алексей_П,
да. А зачем вам одновитковая, а не просто сердечник Core или core_H_B. Мои сердечники имеют дополнительный параметр Fe для учёта зависимости от потерь.
Или вы пока проверяете мои модели?
Мне посоветовали использовать для синусоидального источника ставить фазу 90°. Тогда длительный процесс пропускается.
Постоянная времени трансформатора ТАУ=L/R, где R- сопротивление обмотки.
Внимание: последовательное сопротивление индуктивности по умолчанию (если не указать) Rser=1m. Для использования одного витка в качестве сердечника нужно использовать Rser=0!!!
Указывайте сопротивление моей обмотки. Если не указали, а оно у меня задано Rser=1m и индуктивность первички 10 Гн, то постоянная времени трансформатора 10000 сек!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2022 в 11:37.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.10.2022, 12:03
Сказал спасибо: 38
Мне нисколько не проще взять ваш сердечник, потому что вечная проблема добавить компонент в библиотеку, символ в одном месте, схема в другом, программа вечно ругается. А эту, из генераторов я нарисую моментом, лишь бы работала.
И модель проверяю, конечно. Подозрительно, что время установления после подачи постоянного напряжения несколько минут, надо проверить в железе.
21.10.2022, 12:45
Сказал спасибо: 42
Привет всем!
Где-то в интернете видел утверждение, что PNP транзисторы в принципе не поддерживают лавинный режим работы.
Так ли это? Кто-нибудь знает?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
