21.10.2022, 12:57
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,991 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
XEL,
когда то использовали германиевые транзисторы в лавинном режиме. ГТ338 вообще лавинный. Фактически это П416.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
21.10.2022, 12:59
Сказал спасибо: 2,781
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от XEL
PNP транзисторы... лавинный режим
В начале 1970‑х годов
в НИИ «Пульсар» (Москва) был разработан
первый советский специальный лавинный
диффузионно-сплавной меза-эпитаксиальный
транзистор ГТ338, обеспечивший получение
импульсов с амплитудой 5–20 В на нагрузке
50 Ом и преодолевший барьер времени их на‑
растания в 1 нс (10–9 с)
http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php
из лавинных - как раз германиевый, ГТ338. Понятно, что и другие могут работать в лавинном режиме, но этот изначально под него разрабатывался
упс, ув. bordodynov опередил.
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.10.2022 в 13:02.
22.10.2022, 09:06
Сказал спасибо: 784
Раздобыл LTspice 17.1.4 , тестовую версию.
Утверждают, что решили некоторые проблемы с конвергенцией. Изменили положение библиотечных файлов. При наведении на элемент пишет комментарий про него (если конечно он есть в символе). Добавили ещё один режим расчёта - FRA.
Привожу два примера. Это АЧХ DC/DC схемы (петлевое усиление) и для второй вычисляется выходной импеданс в зависимости от частоты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.10.2022 в 09:23.
24.10.2022, 09:56
Сказал спасибо: 784
Эта версия LTspice 17.1 со схемой, содержащей 6 IGBT транзисторов, показала себя существенно лучше по скорости счёта. А вот на моей тестовой схеме генератора на одном транзисторе хуже, но всё равно лучше, чем остальные spice программы.
XVII Total elapsed time: 18.509 seconds.
Total elapsed time: 18.250 seconds. (Bypass!)
LTspice 17.1.4 : Total elapsed time: 26.146 seconds.
MicroCap12.2 - 27 sec
ORCAD 17.2 Total job time (using Solver 1) = 56.63
Tina-Ti - 81 sec
Multisim - 125 sec
SIMetrix 7.1 Total run time = 128.139 seconds
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.10.2022 в 10:12.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.10.2022, 00:26
Сказал спасибо: 46
Привет всем!
Попытался просимулировать схему, оказалось, что транзистор в инверсном режиме, вроде бы, не поддерживает лавинный режим....Модель из библиотеки bordodynov.
Может там есть др. модель?
26.10.2022, 06:34
Сказал спасибо: 784
XEL,
да, есть.
Найдите npn_avalanche, поставьте на схему и выберите из всплывающего меню нужный транзистор.
26.10.2022, 11:21
Сказал спасибо: 46
Александр Петрович!
Спасибо за ответ. Пожалуйста, не могли бы Вы прислать свой файл?
У меня что-то не срастается......
26.10.2022, 19:34
Сказал спасибо: 784
XEL,
вот файл:
27.10.2022, 00:21
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
вот модель и тестирование 1407УД1
Разбор по фото кристалла. Надо добавить, как минимум, R12.
Относительные размеры эмиттеров n-p-n транзисторов (коэффициент m): VT1, 3 - 10,06; VT5, 9 - 2,15; VT12, 16 - 1,39; VT18 - 1,54; VT4, 6, 8, 10 - 0,75; остальные - 1.
Относительные размеры резисторов (в "квадратах", R□): R1, 3 - 41; R2, 8 - 3,53; R4, 6 - 29,32; R5, 7, 11 - 6,56; R9 - 0,2; R10, 10' - 3,51 параллельно 1,71; R4', 12 - 2,87.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
28.10.2022, 16:05
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
Сабж под ХР не работает? В №1 сказано, что не ставится, но если уже устанвленную скопипастить и запустить - не пробовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
