28.10.2022, 17:30
#3151
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
zoog,
здесь пробовали для 32-разрядной версии и она есть, но оказалась с ошибкой. Я уже не помню на какой схеме это обнаружил. Давно это делал. Т.е. это дело возможно.
29.10.2022, 20:54
#3152
Сказал спасибо: 781
Немножко про лавинный режим. Для транзистора 2n2222_avalanche я использовал модель 2n2222_. Пришлось использовать сложные формулы и для упрощения я не использовал параметр ikf т.е. игнорировал падение усиления при увеличении тока, а это несколько увеличивает погрешность, но это не столь важно из-за большого разброса.
Вы можете использовать встроенные параметры модели биполярного транзистора в LTspice для других транзисторов. Например: BVcbo=89 nBVcbo=9.2 (четвёртый сверху транзистор).
Транзисторы имеют разброс. У меня есть четыре транзистора 2N2222, изготовленные разными производителями.
Смотрите:
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.10.2022 в 21:01.
30.10.2022, 15:29
#3153
Сказал спасибо: 11,170
08.11.2022, 18:45
#3154
Сказал спасибо: 25
Здравствуйте!
Объясните как сделать так чтобы при повороте элемента надписи около него не изменяли размер шрифта. Если элемент поставить на схему горизонтально, то надписи имеют размер 1,5(default), при повороте на 90 градусов шрифт уменьшается до 0.625.
В догонку ещё вопрос: установил в схему элемент AD534, при попытке запустить моделирование получил вот что:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2022 в 20:07.
Причина: 6.6
08.11.2022, 21:14
#3155
Сказал спасибо: 781
МПВ,
судя по всему этот символ имел первоначальный размер 0.625, а потом его повернули. Удалите символ и поставьте нужный номинал. Символ должен иметь шрифт 1.5 и при повороте он таким и останется. Судя по всему у вас схема из LTspiceIV, которая перенесена в LTspiceXVII.
Судя по всему у вас нет файла AD534.sub в папке lib/sub, а файл символа есть.
Я проверил у себя схему с этой микросхемой и проблем нет.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.11.2022, 12:21
#3156
Сказал спасибо: 25
В том- то и проблема что я ЛЮБОЙ символ ставлю и при повороте у него меняется шрифт именно в этой версии симулятора. В предыдущем посту я поставил символ, затем его скопировал и повернул на 90 градусов,результат на картинке. Точно такой же эффект если сразу повернуть элемент, а затем поставить. Этот эффект наблюдается у меня на вин 10 64 бит,на 7-ке 32 бит всё нормально, буду разбиратся.
Действительно нет файла AD534.sub, надо заново скачать Вашу библиотеку.
09.11.2022, 12:46
#3157
Сказал спасибо: 781
МПВ,
скачайте установочный файл и запустите. Деинсталлировать не обязательно. Правда на сайте AD он июльский.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.11.2022 в 13:08.
09.11.2022, 18:49
#3158
Сказал спасибо: 25
Не могу скачать, санкции...
09.11.2022, 19:02
#3159
Сказал спасибо: 35
Сообщение от МПВ
санкции...
Вам для какой ОС и какой разрядности?Скачаю, залью на облако и скину Вам ссылку.
Смотрите личку...
Последний раз редактировалось igorka; 09.11.2022 в 19:14.
09.11.2022, 22:05
#3160
МПВ, освойте VPN - помогает…
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
