11.11.2022, 05:31
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mike-y-k
МПВ, освойте VPN - помогает…
Использую браузер Опера, в нём с некоторых пор отключили VPN....
Сообщение от igorka
Вам для какой ОС и какой разрядности?Скачаю, залью на облако и скину Вам ссылку.
Смотрите личку...
Спасибо ещё раз, переустановил прогу и проблема с шрифтами пропала.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.11.2022 в 12:53.
Причина: 6.6
19.11.2022, 15:56
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Форумчанин форума по LTspice сравнил актуальную версию и бета версию:
LTSpice 17.0.35.0 Benchmark
LATITUDE-7480 11/19/2022 12:05:36
Name NumberOfCores NumberOfLogicalProcessors
Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz 2 4
File ExecTime
mux8.cir 1.1
mike2.cir 3.3
bjtff.cir 5.2
AzurAmp.asc 2.4
MonteCarlo.asc 8.1
LT3845_TA01.asc 19.4
BuckBoost.asc 13.2
SettleTime.asc 13.8
Electrometer.asc 117.9
AudioChannels16.asc 123.4
OscillatorQuadrature.asc 331.8
Total time: 639.7 seconds
LTSpice 17.1.5.0 Benchmark
LATITUDE-7480 11/19/2022 13:05:02
File ExecTime
mux8.cir 1.5
mike2.cir 3.5
bjtff.cir 4.2
AzurAmp.asc 2.5
MonteCarlo.asc 26.8
LT3845_TA01.asc 10.6
BuckBoost.asc 12.3
SettleTime.asc 20.6
Electrometer.asc 83.6
AudioChannels16.asc 70.2
OscillatorQuadrature.asc 278.2
Total time: 514.1 seconds
Вот тестовые схемы:
24.11.2022, 11:11
Сказал спасибо: 25
Очередной глюк программы: после аварийного отключения электроэнергии перестала показывать ток потребления и мощность на активных компонентах схемы, с пассивными всё нормально. Решил переустановить программу заново с перезагрузкой системы. Указанные проблемы пропали, но запуск программы начинается с вот такого сообщения.
Какие есть решения?
Четвёртая версия работает без проблем, всё показывает как надо и не глючит и запускается без проблем.
24.11.2022, 12:08
Сказал спасибо: 781
МПВ,
Нужно деинсталлировать программу. Почистить систему. Рекомендую для этого Privazer. А затем установить программу. В программах LTspice есть установка, что необходимо запоминать (инструменты - молоточек). Видно у вас из-за сбоя компьютера испортился файл в котором запоминается состояние.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.11.2022 в 12:23.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.12.2022, 00:56
Сказал спасибо: 17
О!
Давний поклонник ваших библиотек, сотни моделей с ними "наварил", десятки до изделий выросли...
Но вот на новом ноуте (Pentium Silver, Win10 Home) не смог подставить standard.jft из LTwiki.
Переименовать "родную" смог, подставил новую, через рабочий стол (LTspice не дает редактировать библиотеки из себя).
Но LTspice упрямо видит старую, родную, хотя она сейчас standard1.jft, а вновь поставленную standard.jft - не видит.
(добавл.) От отчаяния разобрался с показом расширений имен файлов в Win10, исправил .jft на .!ft, "но она все равно" видит (где-то) родную библиотеку...
Из новой нужны BFT46 и BF862, но применять ".model" пока "в лом". Хочется по-взрослому...
"Поможитя ради бога!"
Проблема решена! Но я в недоумении...
Микрокод Am2900... O tempora, o codes...
Последний раз редактировалось Lomolom; 21.12.2022 в 07:01.
21.12.2022, 05:11
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Lomolom
Неправда, надо открыть библиотеку по виндовски - файл, открыть и т.д.,
после этого скопированные модели вставить в jft/
Сказали "Спасибо" Алексей_П
21.12.2022, 06:35
Сказал спасибо: 17
Пасип за участие!
Т.е. надо в "родную" библиотеку построчно перенести нужные модели?
Это по-детски... Не по-взрослому...
И куда теперь вставлять? У мя счас standard.jft - новая, из ltwiki. "Родная" - переобозвана, но не удалена из папки. LTspice же видит только родную...
Попробовал открыть новую схему - все равно видна только "родная" библиотека...
Ура, разобралсо!
Это скотино делает копию библиотек в "пользовательской" папке! Все стало "чики-пуки", но об этом стоит написать отдельно и четко!!!
Последний раз редактировалось Lomolom; 21.12.2022 в 07:00.
21.12.2022, 07:54
Сказал спасибо: 11,170
Lomolom, таки правила для всех - смотрите пункты 7.2, 7.14 для начала
Вполне можно сэкономить всем время, пользуясь литературным языком…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.12.2022, 08:53
Сказал спасибо: 781
Lomolom,
если бы вы копнули глубже в ltwiki - http://bordodynov.ltwiki.org/
то нашли бы более объёмные файлы. Для полевиков jfet я постарался вставить все модели которые нашёл. Указанные вами транзисторы тоже есть. Там же указано куда надо добавлять библиотеки. Про всё хранилища вы можете узнать в первом сообщении темы.
В просто в ltwiki стоит моя первая сборка. Там каша в распределении моделей.
Затем я решил навести порядок и сделал упорядочение. Я поместил все папки в ZZZ. Такое название я сделал из-за того, что LTspice ищет символы по алфавиту. Если есть два одинаковых символа, то на схему будет поставлен первый по порядку в алфавите адреса. Это к тому, что если у вас стоит первая моя сборка, то можете добавить мою вторую усовершенствованную сборку. Всё будет работать. Затем постепенно вы можете удалить первую сборку (я старался всё перенести из неё во вторую сборку).
По поводу наличия двух файлов standard.xxx. Один файл стоит в системной папке, а второй в пользовательской. Не у всех права администратора и право редактировать системные папки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.12.2022 в 09:18.
21.12.2022, 13:16
Сказал спасибо: 17
mike-y-k
Благодарю за предупреждение.
По пункту 7.2 не готов согласиться. По пункту 7.14 - учту.
NB. В редакторе форума нет абзацных отступов. Mea culpa.
Про пункт 6.6 знал, но нарушил "на автомате", по причине, аналогичной нарушению по пункту 7.14. Учту.
bordodynov,
Еще раз спасибо!
Сегодня вплотную "перекопаю" вашу страницу. Уже полистал, обнаружил прекрасный материал по трансформаторам - это просто невероятно, но именно сейчас мне нужна максимально полная модель, с гистерезисом.
А есть ли в модели трансформатора паразитные емкости?
Для сведения - в ltwiki.group.io я числюсь как CNC_gun.
Вопрос снят. Скоро стану пробовать...
А вот для вас полезная ссылка - https://www.edn.com/wp-content/uploa...sistors-f1.png - прочел первые 60 стр. вашей ветки, видел запросы на такую тему...
А вот победить ваш пример с МИТ-4 так и не смог... После установки вашей папки lib вместо родной (она стала lib1) ltspice сказал, что "я сейчас тут, я тут сейчас", и начал перезаписывать вашу lib в юзер-папку... Долго... А вот при запуске соотв. .asc он гордо заявил в отдельном окошке, что он не находит источника напряжения voltage и т.п... При открывании по иконке gate в перечне примитивов действительно нет двух третей из нужных...
Очень хотелось бы ясности в вопросах установки вашей библиотеки...
"Штош!?." Продолжим пить за ваше здравие!!! У нас Фанагория F-style, трехлеток...
Последний раз редактировалось Lomolom; 22.12.2022 в 01:51.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Lomolom
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
