27.12.2022, 12:37
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Sol,
можно добавить пару параметров для лавинного режима bvcbo=25 nbvcbo=2.27. Можно имитировать и пробивное напряжение эмиттера.
Выбранный вами способ (другая модель) неудобен. Где вы возьмёте параметры модели?
Вот пример:
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.12.2022 в 15:30.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.12.2022, 19:07
Сказал спасибо: 9
Благодарю!
Т. е. достаточно в параметрах выбранного транзистора (например 2N2222) использовать bvcbo=25 nbvcbo=2.27 не переходя к использованию более крутой модели?
Я предполагал что используя необходимые формулы например для кт315_Avalache можно пересчитать их для другого транзистора взяв необходимые данные из даташита (мое не компетентное мнение...).
Ваше предложение гораздо проще и конечно заслуживает внимания.
А вообще такой параметр как level существует?
Последний раз редактировалось Sol; 27.12.2022 в 19:10.
27.12.2022, 20:38
Сказал спасибо: 719
Сообщение от Sol
Эти величины для германиевого лавинного транзистора ГТ338В, для ГТ338Б они другие. Почитайте HELP для биполярного транзистора. Там есть про различные модели и про параметры для пробоев.
Есть Level=504 , 4 и 9.
Мои же модели лавинного транзистора в виде подсхемы учитывает работу в лавинном режиме для включения транзистора в прямом и инверсном режиме. Так же не учитывается параметры транзистора для больших токов. Во встроенной в LTspice модели пробой эмиттерного перехода имитируется подобно стабилитрону. И релаксатор с транзистором в инверсном режиме работать не будет. В папке Example/Bordodynov есть внутренняя схема подсхемы лавинного транзистора. Ещё раз подчекну - моя модель лавинного транзистора учитывает не все spice параметры транзистора, а вот встроенная модель учитывает все параметры и даже квазинасыщение. Я сделал несколько моделей транзисторов, в которых есть учёт лавинных эффектов и квазинасыщения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.12.2022 в 20:55.
28.12.2022, 09:08
Сказал спасибо: 719
Вот схемы тестирования модели KT872A. Эти же схемы использованы для подбора spice параметров.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.12.2022, 18:48
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день!
Прошу прощения, если ответ тут уже был дан, но я не нашёл.
Вопрос: - как можно указать LTspice'у, что в схеме используются транзисторы, отобранные по вполне определённым параметрам?
Например, есть каскодно-включенная пара BF244, у которых подобраны величины начальных токов и напряжения отсечки.
Если я не ошибаюсь, напряжение отсечки верхнего транзистора должно быть равно желаемой величине напряжения сток-исток нижнего транзистора в рабочей точке каскада.
Я не смотрел, что указывается в свойствах библиотечных элементов BF244, но по справочнику они имеют весьма широкий разброс Iнач и Vотс. Как быть, если производится предварительный отбор экземпляров?
28.12.2022, 20:39
Сказал спасибо: 719
catBot,
вот, что я покажу про Ako:
29.12.2022, 16:09
Сказал спасибо: 290
bordodynov, спасибо (вводную дочитал тут, а тут - более развёрнутая инструкция)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2022 в 16:24.
Причина: 7.15
29.12.2022, 20:34
Сказал спасибо: 17
bordodynov,
Очень хочется дополнить одинокого МОПа IRLML0040 его "братьями" - IRLML0030, IRLML0060, IRLML0100!
Модели можно взять вот здесь:
https://www.infineon.com/cms/en/desi...ax,496_nom,618
Заранее спасибо!
Микрокод Am2900... O tempora, o codes...
30.12.2022, 10:36
Сказал спасибо: 719
Lomolom,
Я добавил 30-ти и 60-ти вольтовые транзисторы. 100 вольтовый у меня уже есть среди транзисторов IRF.
16.01.2023, 12:36
Сказал спасибо: 719
Многие операционные усилители имеют не полноценные модели, не учитывающие токи нагрузки по пинам питания. Я сделал небольшую приставку, устраняющую этот недостаток. Я на примере показал как ей пользоваться.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.01.2023 в 12:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
