18.01.2023, 23:20
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Я сделал небольшую приставку
1. зелёная, по +ой амп - (по плюсу Uaмп) - кажет более Uпит, почему?
2. с приставкой в Симе14 возможно?
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
19.01.2023, 03:43
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я сделал небольшую приставку, устраняющую этот недостаток
Выходной каскад ОУ включен с ОЭ, а здесь идеальный преобразователь.
Соответствия с настоящим ОУ по АФЧХ не будет, коррекция также нереальная.
19.01.2023, 03:52
Сказал спасибо: 149
- к слову, (сорри) не указан тип ОУ и изменения в модели(если они были) - не порядок.
п.с. а реальная модель когда будет, чтобы в схему, а потом сразу в железо.
Последний раз редактировалось Lazertok; 19.01.2023 в 04:00.
19.01.2023, 08:45
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от Lazertok
Зелёная эпюра показывает мгновенную мощность. Ось Y мощности справа в ваттах.
Прошу прощения, что не указал названия операционника TL081.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.01.2023 в 09:28.
19.01.2023, 09:05
Сказал спасибо: 725
Алексей_П,
в исходной модели токи через пины имеют только статические токи потребления без токов через нагрузку. Я же взял ток нагрузки и положительную полуволну пустил на плюс, а отрицательную на минус.
Ниже привёл АЧХ с моей приставкой и без. Практически ничего не изменилось! Точнее усиление с приставкой увеличилось менее чем на 4 % на частотах более 1 кГц (усиление без петли обратной связи). Разброс параметров гораздо больший в реальной жизни. Хотя я не навязываю своё решение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.01.2023 в 10:11.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.01.2023, 11:54
Сказал спасибо: 725
Я нашёл у себя модель на транзисторах TL072. Я посмотрел модели TL071 TL072 TL081 TL082. Они одинаковы.
Как оказалось выходной каскад операционника даёт искажения типа ступенька, что даёт большие искажения.
19.01.2023, 12:00
Сказал спасибо: 38
Так это АЧХ с выхода ОУ - с эмиттерного повторителя. Если к выходу добавить идеальный повторитель, то ничего и не должно измениться.
А в схеме усилителя выходы ОУ, это коллектора транзисторов выходного каскада ОУ.
Не может же быть одинаковая АЧХ у повторителя и каскада с ОЭ.
19.01.2023, 12:22
Сказал спасибо: 725
Сообщение от Алексей_П
У использованных ОУ на выходе эмиттерные повторители. Изучайте даташит! Единственный недостаток моей приставки это не учитывается нелинейность двухтактного повторителя. Нагрузка 47 Ом вызывает большие искажения.
19.01.2023, 12:40
Сказал спасибо: 38
Вы в этой схеме:
19.01.2023, 12:42
Сказал спасибо: 38
использовали выходной каскад ОУ не как эмиттерный повторитель, а как каскад с ОЭ.
Разве это не видно?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
