26.01.2023, 15:47
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Я припоминаю, что КТ940 первыми появились в выходных каскадах видеоусилителей кинескопных телевизоров, через некоторое время их стали заменять на КТ969.
Но в (моём) справочнике параметры отличаются мало...
28.01.2023, 19:36
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Маломощный повышающий преобразователь.
Мой домашний ноутбук считал схему 36 секунд.
Интересно сколько будет считать эту схему Мультисим?
Вроде кто то из его любителей присоединил к нему эту микросхему.
Модель я усовершенствовал для ускорения счёта.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.02.2023 в 09:39.
31.01.2023, 10:43
Сказал спасибо: 26
Файл Transformer200W_tran.asc. Версия LTspice 17.1.6 выдает для узла VCC1 несколько иные результаты, чем версия 17.0.35, в которой все 3 осциллограммы совпадают. С чем может быть это связано? Какой версии больше доверять?
31.01.2023, 12:52
Сказал спасибо: 290
Добрый день!
В библиотеке LTspice v15.1.6 имеется несколько дубликатов транзисторов.
Например: - .model BC857B PNP(IS=2.014E-14 NF=0.9974 ISE=6.578E-15 NE=1.45 BF=315.3 IKF=0.079 VAF=39.15 NR=0.9952 ISC=1.633E-14 NC=1.15 BR=8.68 IKR=0.09 VAR=9.5 RB=10 IRB=5.00E-06 RBM=5.00E-06 RE=0.663 RC=0.718 CJE=1.135E-11 VJE=0.7071 MJE=0.3808 TF=6.546E-10 XTF=5.387 VTF=6.245 ITF=0.2108 PTF=0 CJC=6.395E-12 VJC=0.4951 MJC=0.44 XCJC=0.6288 TR=5.50E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 XTB=0 XTI=3 EG=1.11 FC=0.9059 Vceo=45 Icrating=100m mfg=NXP)
- .model BC857B PNP(Is=70.000E-15 Bf=266.38 Vaf=50.700 Ikf=.27914 Ise=70.000E-15 Ne=1.7618 Br=1.8730 Var=100 Ikr=2.0006 Isc=270.82E-12 Nc=1.7915 Re=.2 Rb=7.8035 Rc=1.0862 Cje=22.937E-12 Mje=.58268 Cjc=11.613E-12 Mjc=.43988 Tf=328.92E-12 Xtf=331.17 Vtf=254.25 Itf=8.1505 Tr=327.28E-9 Xtb=1.5000 Vceo=45 Icrating=0.1 mfg=Rohm)
А так же: - .model BC847B NPN(IS=1.822E-14 NF=0.9932 ISE=2.894E-16 NE=1.4 BF=324.4 IKF=0.109 VAF=82 NR=0.9931 ISC=9.982E-12 NC=1.763 BR=8.29 IKR=0.09 VAR=17.9 RB=10 IRB=5.00E-06 RBM=5 RE=0.649 RC=0.7014 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=1.244E-11 VJE=0.7579 MJE=0.3656 TF=4.908E-10 XTF=9.51 VTF=2.927 ITF=0.3131 PTF=0 CJC=3.347E-12 VJC=0.5463 MJC=0.391 XCJC=0.6193 TR=9.00E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.979 Vceo=45 Icrating=100m mfg=NXP)
- .model BC847B NPN(Is=70.000E-15 Bf=277.08 Vaf=114.03 Ikf=1 Ise=70.000E-15 Ne=1.8934 Br=11.565 Var=100 Ikr=.11266 Isc=1.0228E-12 Nc=1.3260 Nk=.71869 Re=.2 Rb=13.897 Rc=1.2190 Cje=11.342E-12 Mje=.38289 Cjc=4.0230E-12 Mjc=.34629 Tf=338.92E-12 Xtf=4.0449 Vtf=167.36 Itf=.85959 Tr=110.25E-9 Xtb=1.5000 Vceo=45 Icrating=0.1 mfg=Rohm)
- .model BC847C NPN(IS=2.375E-14 NF=0.9925 ISE=5.16E-16 NE=1.3 BF=524.9 IKF=0.09 VAF=49.77 NR=0.9931 ISC=7.064E-12 NC=1.78 BR=10.04 IKR=0.132 VAR=16 RB=10 IRB=5.00E-06 RBM=5 RE=0.653 RC=0.78 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=1.132E-11 VJE=0.7685 MJE=0.3733 TF=4.258E-10 XTF=6.319 VTF=6.4 ITF=0.1845 PTF=0 CJC=3.379E-12 VJC=0.5444 MJC=0.3968 XCJC=0.6193 TR=0.000000095 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.999 Vceo=45 Icrating=100m mfg=NXP)
- .model BC847C NPN(IS=20f VAF=65 BF=360 IKF=1.3 XTB=1.5 BR=5 CJC=20p CJE=8p TR=100n TF=600p RB=10 RC=3 RE=1 Vceo=32 Icrating=200m mfg=Rohm)
Что тут лишнее?
(в отчёте симуляции вижу сообщения об этих дублях, нужно ли обращать на них внимание?)
Заранее - спасибо!
Последний раз редактировалось catBot; 31.01.2023 в 12:54.
31.01.2023, 13:11
Сказал спасибо: 726
catBot,
Это вина АД. Если вы поставите мою библиотеку, то этого не будет и транзисторов будет больше. Когда вы будете копировать мою библиотеку произойдёт замена заводских моделей на мою. Если этого не произошло, то вручную замените Standart.bjt, Standart.mos, Standart.dio, Standart.jft, используя мой файл. Модели находятся в ...lib.cmp.
Но даже если несколько моделей, то расчёт произойдёт. Какая из них возьмётся не знаю. Подозреваю, что последняя. Модели разные - разные транзисторы по характеристикам. Какая модель для конкретно ваших транзисторов больше подходит не известно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.01.2023 в 14:26.
31.01.2023, 14:40
Сказал спасибо: 290
Спасибо!
К счастью, ни один из этих транзисторов в моей схеме не используется.
31.01.2023, 16:04
Сказал спасибо: 2,912
В конце моделей - "mfg=NXP" и "mfg=Rohm". Всех делов то...
Можете даже на сайтах производителей (NXP сейчас Nexperia) скачать и сравнить.
Экзорцист 40-го уровня.
31.01.2023, 18:47
Сказал спасибо: 290
Сообщение от ForcePoint
Это я видел.
Получается, предупреждение о наличии двойников в библиотеках - просто к сведению? Если бы я выбрал, например, Rohm, - одноимённая модель от NXP не была бы использована, - или это зависит от последовательности, в которой они перечислены в файле (берётся последняя)?
31.01.2023, 18:57
Сказал спасибо: 290
Нашёл ( на сайте RCL-Electro) модель 544УД2, но её надо располагать строго в определённой папке (нельзя использовать прямо из папки проекта), и символ операционного усилителя не позволяет открыть его схему, как это возможно, например, в модели TL431AS (прилагаю).
Как можно это исправить?
Заранее - спасибо.
31.01.2023, 21:24
Сказал спасибо: 726
catBot,
то что вы считаете недостатком, я считаю достоинством. В этом случае схемы с этим операционником могут располагаться по любому адресу (в любой папке).
Открыть схему и иметь возможность выводить внутренние напряжения и токи можно если сделан иерархический блок. В HELP это хорошо описано. Неудобство такой модели в том, что в папке схемы обязательно должна быть схема блока и символ этого блока. Когда у вас редкий элемент и вы не будете рисовать схемы в других папках - проектах с этим можно смириться.
Нарисуйте схему в LTspice операционника в транзисторах и с моделями на схеме и я сделаю вам блок. Самому мне лень её рисовать, тем более судя по всему это нужно только вам.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
