Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 08.03.2024, 18:09
letter
Сказал спасибо: 49
letter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
, Вот файл, содержащий модель операционника:
- Спасибо. А как корректно распорядиться с содержанием ЗИПа - какие файлы положить в какие папки программы ?
letter вне форума
Непрочитано 08.03.2024, 20:51
LTSCon
Сказал спасибо: 6
LTSCon на пути к лучшему
Большое спасибо за ваши библиотеки, bordodynov!
После подсказки я видел 6003 под личиной операционника, символа транзистора, символа диода и .т.п. Но, извиняюсь, что сразу не написал, я искал двойной диод STTH6003CW (изначально именно этот имя указал), поэтому и написал, что не нашел, подразумевая диод STTH6003CW.
Если правильно понял, то никаких особых приемов поиска нет – надо искать подручными средствами до победного конца или облома.
С трансилом я подправлю символ в понедельник.
С тансилом файл мне не требуется (если только для наведения блеска в библиотеке). Это я пробовал понять устройство файлов моделей на примере двунаправленного и однонаправленного TVS диода. Пока мало что понял (разве, что двунаправленный не вызывается из библиотеки...)
Еще. Искал в базе MOSFET IPLU300N04S4, не нашел. Оказалось, что намного быстрее скачать у Infenion файл OptiMOS_T2_40V_LTspice.lib, чем разбираться с аналогами из базы. Можете добавить его в базу? Существует внятная инструкция по добавлению моделей в библиотеку?
Последний раз редактировалось LTSCon; 08.03.2024 в 20:53.
LTSCon вне форума
Непрочитано 09.03.2024, 08:31
bordodynov
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,018 раз(а) в 2,866 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
LTSCon,
для начала почитайте:
https://disk.yandex.ru/d/PBmwyJZrg3kAfg
bordodynov вне форума
catBot (09.03.2024), LTSCon (09.03.2024)
Непрочитано 10.03.2024, 17:18
letter
Сказал спасибо: 49
Глас вопиющего в пустыне :
На офсайте TI лежит PSpice модель на ОУ TLV9351 :
https://www.ti.com/product/TLV9351?keyMatch=TLV9351
В составе ЗИПа папки, но в них файлы совсем не такие, как в LTSpice. Как их пристроить
например в LTSpice XVII, чтоб можно было использовать ? Спасибо.
Тип файла: zip sbomb56b.zip (21.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось letter; 10.03.2024 в 17:22.
letter вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 17:50
bordodynov
Сказал спасибо: 800
letter,
просто в этой папке одна модель для ОРКАДа которая сгодится и LTspice - tlv9352.lib.
Разместите этот файл в папке схемы. Откройте схему. Поставьте на неё символ opamp2. Войдите в него и поставьте имя элемента, Закройте символ. Добавьте на схему .lib tlv9352.lib.
Вот ещё один подход:
https://www.instructables.com/How-to...el-in-LTSpice/
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.03.2024 в 18:06.
Сказали "Спасибо" bordodynov
letter (10.03.2024)
Непрочитано 10.03.2024, 20:00
letter
Сказал спасибо: 49
"Добавьте на схему .lib tlv9352.lib." - если я правильно понял - ввести такую директиву ?
Кажется получилось - буду пробовать.
А почему надо брать символ "opamp2" - с другими не получится ?
Последний раз редактировалось letter; 10.03.2024 в 20:27.
letter вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 20:21
bordodynov
Сказал спасибо: 800
letter,
я дал самый простой способ.
Вы смотрели ссылку? Там другой способ.
Непрочитано 10.03.2024, 20:28
letter
Сказал спасибо: 49
Видел, но ещё не пробовал
letter вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 21:29
LTSCon
Сказал спасибо: 6
LTSCon,
Посмотрел пока первую половину списка по диагонали. Очень много элементарного и понятного, а с другой стороны, очень мало подробных объяснений по LTspice.
Попробовал сам пристроить библиотеку моделей OptiMOS_T2_40V по образцу из каталога ValVol/Infeneon/MOS с библиотеками для CoolMOS, OptiMOS3_60V и OptiMOS3_80V. Все эти библиотеки близнецы-братья. Все заработало. Прикольно было наблюдать на диаграммах разогрев кристалла при прохождении импульсов. До чего дошел прогресс!
Однако, есть одно но. Работают только модели L3 (с внешними Tj, Tc) , модели L0 и L1 не работают, выдают сообщение типа "кол-во выводов больше чем определено". Ошибка есть во всех библиотеках (почему она возникает относительно понятно). Это, конечно не принципиально, достаточно и того, что уже получилось, но хотелось бы вникнуть в различия (с хорошими комментариями) разных уровней моделей MOSFET и рекомендациями по применению разных уровней моделей.
bordodynov, посоветуйте что-нибудь толковое по этой теме (предыдущий список обязательно досмотрю).
И еще вопрос по ошибке в библиотеках - есть способ задать разные изображения транзисторов (с различным количеством выводов) для одной библиотеки и правильно их вызывать? Или не стоит с этим заморачиваться?
LTSCon вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 06:43
bordodynov
Сказал спасибо: 800
Сообщение от LTSCon Посмотреть сообщение
Используйте для них символ с тремя выводами.
В коллекции есть модели СВЧ транзисторов с двумя выводами эмиттера.
Вы можете сделать символ с большим количеством выводов.
Модели L3 более сложны и могут вызывать проблемы сходимости. Нужно будет менять опции для расчёта.
LTSCon (11.03.2024)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1207 24.08.2024 00:04
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Электроника - это просто 2476 23.05.2024 20:10
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
