Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 18.04.2024, 09:45
bordodynov
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,018 раз(а) в 2,866 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Я решил проблему с пользовательскими библиотеками. Для этого деинсталлировал программу, почистил компьютер с помощью privazer. Установил LTspice 24.11.
Теперь при выборе элемента происходит выбор из файлов Standard и user.
Загружаю файлы user.*
Тип файла: zip user.zip (325.4 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (18.04.2024)
Непрочитано 18.04.2024, 16:00
catBot
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
user.zip - просто архив с переименованными файлами, или в этих файлах есть обновления (по сравнению с тем, что недавно было на ЯндексДиске)?
catBot вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 16:15
bordodynov
Сказал спасибо: 800
catBot,
это те же файлы, но без шапки, упоминающей LTspice.
catBot (18.04.2024)
Непрочитано 21.04.2024, 18:18
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
я тут обнаружил, что модели транзисторных оптопар шумят. И шумит светодиод. Например, у 4N35 частота шума 1.3МГц. Это действительно так?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 21.04.2024, 19:15
bordodynov
Сказал спасибо: 800
parovoZZ,
это беспредметный разговор. Загрузите схему.
А реальный оптрон шумит в линейном режиме, но основной вклад даёт транзистор.
Непрочитано 21.04.2024, 22:09
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
По дискретному импульсу через оптрон выставляем ток через резистор R5 на уровне 20мА.
Тип файла: zip 4.zip (1.4 Кб, 0 просмотров)
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.04.2024, 10:31
bordodynov
Сказал спасибо: 800
parovoZZ,
генерация вашей схемы. Я выбросил оптрон, но генерация осталась.
У меня сомнение в вашей схеме. Я подправил.
Миниатюры:
ID:	181300   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.04.2024, 14:00
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
В таком варианте у втекающего через R6 тока нет замкнутого контура. Регулятор не работает.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.04.2024, 14:56
bordodynov
Сказал спасибо: 800
parovoZZ,
Коммутатор на оптроне коммутирует ток. Я выбросил оптрон и и присоединил коллектор транзистора к R6. О каком контуре вы утверждаете. Гудит операционник.
Возьмите исходную схему с оптроном и посмотрите сигналы на концах резистора R6. На оптроне сигнал меньше! Гудит операционник и его генерация передаётся на на оптрон с ослаблением.
Непрочитано 22.04.2024, 17:50
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Действительно, странно. LTSpice не хочет вести расчёт, когда уровень напряжения на входах дифференциального усилителя ниже нуля...Хотя сам дифф. усилитель допускает входное синфазное напряжение до -100мВ.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Отрицательный вход дифф. усилителя оторвался от нулевой шины.
parovoZZ вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1207 24.08.2024 00:04
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Электроника - это просто 2476 23.05.2024 20:10
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
