Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 30.05.2024, 13:48
catBot
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Пожалуйста, покажите, какой.
Спасибо!
catBot вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 14:08
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,210 раз(а) в 2,180 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Переменных как таковых нет, НЯП. Значит вместо "s=..." надо использовать штатные директивы для "param". Так?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint на форуме
Непрочитано 30.05.2024, 14:30
bordodynov
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,018 раз(а) в 2,866 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Вот как можно сделать генератор пилы с управляемой частотой. Добавить компаратор и будет ШИМ модулятор.
Миниатюры:
Тип файла: zip Пила.zip (603 байт, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (30.05.2024)
Непрочитано 03.06.2024, 20:09
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
Сообщение от catBot Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да ничего особенного. Включаю параллельно два генератора импульсов, развязав их резисторами по 6 Ом. Один формирует импульсы в течении первых 2 мс или 40 циклов, а второй работает с задержкой в 2 мс и уже с другой длительностью импульсов.
Миниатюры:
vladh вне форума
Сказали "Спасибо" vladh
catBot (04.06.2024)
Непрочитано 03.06.2024, 20:23
vladh
Сказал спасибо: 337
Вопрос к bordodynov. Собрал схему измерения выходного напряжения boost преобразователя. Возникло подозрение в том, что измерение притормаживает. И как результат преобразователь поднимает напряжение чуть быстрее чем его оценивает контроллер. В схеме измерения присутствует оптический датчик напряжения ACPL-C87AT. И чудесно, что модель этого датчика нашлась в библиотеке ZZZ. А это как я понимаю библиотека созданная Вами bordodynov. Но при попытке симуляции схемы приходят сообщения об отсутствия модели! Это правда, модели нет, а есть только схема?
Схему прилагаю.
Тип файла: txt Схема измерения.asc.txt (2.7 Кб, 0 просмотров)
vladh вне форума
Непрочитано 04.06.2024, 06:54
bordodynov
Сказал спасибо: 800
vladh,
не правда. Модель в моей библиотеке есть, а вот есть ли она у вас вопрос.
Всё ли и туда ли вы скопировали?
Ваша схема считается. Правильность схемы на вашей совести.
Непрочитано 04.06.2024, 06:58
bordodynov
Сказал спасибо: 800
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
а просто последовательно включить два генератора с нужной амплитудой без резисторов слабо?
catBot (04.06.2024), vladh (04.06.2024)
Непрочитано 04.06.2024, 08:36
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Спасибо, этот вариант лучше.
vladh вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 12:46
adolw
adolw на пути к лучшему
Добрый день.
Попытался смоделировать стабилизатор на XL4016, но модель не рабочая!
Миниатюры:
Тип файла: txt XL4016.asc.txt (1.1 Кб, 0 просмотров)
adolw вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 14:59
bordodynov
Сказал спасибо: 800
adolw,
прошу прощения. Я не доделал символ - не указал файл модели.
вот пример работы при разных входных напряжениях:
Миниатюры:
Тип файла: zip XL4016_test.zip (2.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.08.2024 в 15:06.
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1207 24.08.2024 00:04
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Электроника - это просто 2476 23.05.2024 20:10
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
