01.08.2024, 17:09
Re: Симулятор LTspice XVII
Большое Вам спасибо.
04.09.2024, 17:22
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,210 раз(а) в 2,180 сообщении(ях)
Поведенческий генератор пачек импульсов (behaviorial packet generator).
Генерация частоты с периодом t_fill и коэффициентом заполнения d_fill, пачками с периодом t_packet и коэффициентом заполнения d_packet. В паузах выход - pause_packet, в пачках - от low_fill до high_fill.
Внимание! Частота в пачках не синхронизирована с частотой пачек - возможна генерация укороченных импульсов.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.09.2024, 14:05
Привет всем! Давно пользую LtSpice. Качал библиотеки из начала этой ветки.
Винт сыпанулся, всё слетело. Хотел скачать библиотеки заново, а ссылки молью побило.
Есть у кого нормальные библиотеки. Поделитесь, please! Или дайте ссылку рабочую.
Заранее благодарен!
07.09.2024, 17:45
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,018 раз(а) в 2,866 сообщении(ях)
Robby,
Я проверил, ссылка на файл lib.zip не изменилась и рабочая. Я скачал. Так что проблема у вас. Ко всему прочему я дал адрес своей веб странички. Там тоже есть библиотеки.
16.09.2024, 07:15
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Александр Петрович, папке ZZZ модель TC4421 неисправна - ток по входу IN 0.4 ампера.
Подскажите, какую модель КМОП логики использовать, чтобы в мультивибраторе
было правильное соотношение импульс/пауза?
16.09.2024, 12:46
Сказал спасибо: 800
Алексей_ПП,
а при каком входном напряжении у вас получился такой ток?
Модели делал любитель гиперболического тангенса. Я бы поставил диод и стабилитрон.
В
Выбор элемента зависит от схемы.
Надёжнее всего модель на транзисторах и содержащая защитные входные диоды. Конкретизируйте цель.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.09.2024 в 13:05.
16.09.2024, 13:40
Сказал спасибо: 27
Цель - собрать схему без настройки, напряжения на схеме:
С таким драйвером, как на схеме, всё работает.
Модель логики взял вашу, но она не раб от 12 вольт.
16.09.2024, 15:27
Сказал спасибо: 800
Алексей_ПП,
любая логика может иметь несимметричный порог. Поэтому лучше иметь подстройку симметрии. Либо использовать КМОП таймер.
Для того, что бы меньше влияли входные защитные диоды я добавил резисторы.
16.09.2024, 16:02
Сказал спасибо: 27
Я понимаю, что асимметрия будет, это мне не мешает, просто желательно поточнее её смоделировать.
Действительно, триггер поставить и полная предсказуемость в кармане.
Последний раз редактировалось Алексей_ПП; 16.09.2024 в 16:38.
24.09.2024, 12:59
Сообщение от catBot
Сообщение от ForcePoint
Раз уж сделал - схема такая
Ни в жисть бы не додумался, что в ako можно подставлять образец произвольной проводимости, делать PNP-транзистор из NPN-ного.
Опачки! 2N4126 я просто "про запас" вставил и не проверял. Так лучше не делать, я думаю.
Нумерацию моделей, пожалуй, лучше сделать с большим числом знаков. Например - 100, 101, 102 и т.д. Что-бы номера выделялись "на глаз".
P.S. Если в третьем варианте моделирования задать отрицательное напряжения CE и ток Em - то будет работать.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.09.2024 в 17:07.
Причина: P.S.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
