17.08.2016, 14:20
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
КТ805БМ обратный ток (кб) уменьшается с увеличением температуры
Уважаемые, вопрос
КТ805БМ обратный ток (кб) с увеличением температуры должен уменьшаться или увеличиваться ?
Измеряю сопротивление +К , -Э =38 кОм при 30градусах
Подогреваю зажигалкой гдето до 80 градусов, сопротивление увеличивается до 44 кОм
17.08.2016, 14:59
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Re: КТ805БМ обратный ток (кб) уменьшается с увеличением температуры
ИМХО: Обратный ток при [номинальном] обратном напряжении - не то-же самое, что Х.З. сколько вольт (до 2..3 и даже меньше) и микроампер от омметра.
17.08.2016, 15:31
Сказал спасибо: 6,481
Сообщение от b-612
обратный ток (кб)...Измеряю сопротивление +К , -Э =38 кОм при 30градусах
база висит или соединена с эмиттером?
Если соединена, то это обратный ток коллектор-эмиттера
Для измерения обратного тока коллектора нужно чтобы эмиттер висел
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.08.2016 в 15:43.
17.08.2016, 15:41
Мерил и омметром
и подключал б/п 6 вольт и микромамперметр
и базу с эмиттером коротил
и мерил между коллектором и базой
Один хрен при нагреве ток УМЕНЬШАЕТСЯ
Последний раз редактировалось b-612; 17.08.2016 в 15:50.
17.08.2016, 16:50
Сказал спасибо: 900
Сказали Спасибо 1,155 раз(а) в 927 сообщении(ях)
Без разницы, каковы условия измерения - разве можно сделать так, чтоб у одиночного полупроводника сопротивление вырастало при росте температуры? Кстати, судя по значению 30..40кОм, транзистор горелый.
19.08.2016, 18:18
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Нельзя. Однозначно. Проблема в неправильной методике измерения. Рекомендую почитать Горовица и Хилла "Искусство схемотехники" (где-то в самом начале)
Одно из отличий проводника от полупроводника - у проводника положительный ТКС, у полупроводника - отрицательный.
Последний раз редактировалось Василий67; 19.08.2016 в 18:20.
20.08.2016, 04:38
Одиночный транзистор, это не одиночный полупроводник.
Исследования проводить на исправном экземпляре.
Как 38ком увидел - в мусорку, все дела.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
