21.08.2016, 23:40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DS1307 запись в память минут - глюк.
При записи в ячейку секунд и считывании из нее - все нормально, но при записи четных чисел в ячейку минут туда записываются только нечетные, такое впечатление, что там при записи 0 бит всегда в "1". Писать нечетные и считывать нечетные минуты - все работает. В чем глюк?
Микросхемы менял, часы при записи останавливал и не останавливал.
Кто сталкивался с такой ситуацией? (Программа на ASM). Остальные ячейки не пробовал разбирать, но похоже там такая-же ситуация, т.к. использовал свою работающую программу для DS12887.
(Вот решил переписать c DS12887A , т.к. при выключении питания часто обнулялась память) и вот такая ерунда.
22.08.2016, 09:24
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 613 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Re: DS1307 запись в память минут - глюк.
Сообщение от avgust75
В чем глюк?
99.9% - глюк в Вашей программе. Много лет использую - ничего подобного не наблюдал.
22.08.2016, 09:27
Сказал спасибо: 919
В протоколе I2C скорее всего данные передаются в режиме 7 бит, как и адрес.
22.08.2016, 09:32
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Easyrider83
А где такой режим есть?
22.08.2016, 09:37
Сказал спасибо: 919
Это лишь предположение. Мы же программу не видим. У всех работает, а у него нет.
22.08.2016, 10:43
Сказал спасибо: 396
Ну или косяк при подготовке отправляемых данных - регистры МК с данными перезаписываются операцией ИЛИ вместо новой записи.
22.08.2016, 22:38
Спасибо всем, глюк в программе, одной и той-же переменной присваивал адрес и в нее далее читал данные битами, предварительно не обнулив.
Последний раз редактировалось avgust75; 24.08.2016 в 14:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
