02.01.2009, 01:50
Помогите принять строку по usart от АТ модема
Ребята я у вас тут в первые помогите не могу написать кусок кода в CVAVR для приема по usart строку от мобильного телефона и сравнить ее со строкой во флеше контролера, ну например если телефон пошлет RING (звонок) МК выполняет какоето действие . Буду благодарен за любую информацию. :P
02.01.2009, 02:16
Спросите у гугля, например, по запросу: receive string from UART AVR code...
Или сюда http://avr123.nm.ru/
Задача-то, в принципе, тривиально-рутинная...
Удачи в новом году!
Я, думаю, нужно подумать...
02.01.2009, 16:59
Да я понимаю что задача проста , япробовал и из буфера читать и функцыей scanf, но нечего не получается.
02.01.2009, 19:29
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
а под какой контроллер пишешь? регистр состояния смотришь? рекомендую в бесконечном цикле крутиться до взведения битика прихода, после этого вылетать (из бесконечного цикла)для приема байта.
02.01.2009, 19:33
Пишу под ATmega16 принять символ не вопрос а сострочкой не получается помогите плиз и пожалуйста код если можно на CVAVR
03.01.2009, 00:46
запусти wizard сделай txinterrupt сделай буфер например на 20 символов
в проге
запусти простой счетчик типа counter++
как только получишь первый символ сбрось счетчик в ноль
RX interrupt ()
data=UDR;
buffer[i++]=data;
counter=0;
и так далее пока символы идут
в main
смотри если таймер утикал дальше паузы значит пришол полный ответ
if (counter › XX) {то пришол ответ, забирай буфер и делай с ним что хочешь}
в приложении кусок кода от самого первого своего проекта, выжимки помогут
Прикрепленный файл: 311448.zip
03.01.2009, 14:49
Уважаемые вы мне уже сильно помогли но у меня есть еше вопрос по этому куску кода
if (getTimer(TGSM_MODULE_TIMEOUT)›= (unsigned int)(0.1 * sec))
resetTimer(TGSM_MODULE_TIMEOUT);
state=wait;
// пока не убираем
Query_length= rx_counter;
// копируем буфер USART с принятой посылкой (количество символов для копирования в счетчике байта усарта)
memcpy(Query, rx_buffer, Query_length);
// чистим счетчик принятых байт
rx_counter= 0;
// здесь разбираем полученное сообщение
switch (at_command_in_tx_bufer)
case ATA
case
//reset_tx_bufer(); // чистим буфер от команды
А вопрос такой почему строчки по разборке полученого сообщения закоментированы, я так понимаю сюда я вписываю команду которая должна былы придти и пишу код обработчик этой каманды например
case RING:
printf("ATH
Так или поправте меня пожалуйста.
03.01.2009, 15:41
case ATA
case
потому что это вообще не было сделано
чтобы сделать case ATA, надо чтобы в at_command_in_tx_bufer уже лежала выжимка из посылки в виде текста, пусть тоже ATA
поскольку вопрос изначально стоял о том как обеспечить прием строки, то это и было изложено
а разбор может быть всяко разный
кто то тупо по буквам перебирает строки
кто то ведет анализ по количеству принятых символов (2 значит OK, 4 значит RING)
я решил делать по другому и вроде как получилось
я делал шлюз
писал писал код, он все рос и рос и стал уже почти неуправляем, хотя автоматный подход кучка функций все это было, но меня задавило
тогда ради решения задачи взял впервые опреционку и о чудо, все стало просто и красиво
поэтому рекоменжую после того как сможешь уверенно получать строки с uart заводи операционку
все делай задачами, одн азадача только ждет сообщения и получив выкидывает в другую ответы
потому что код без операционки типа ждать ОК в течении 2 секунд, на 2 секунды повесит твою систему, с ОС пока одна задача тупо ждет ОК 2 секунды, з аэти 2 секунды будет делать что-то, моргать светодиодами, гудеть тоном и прочее
03.01.2009, 15:48
мда, а разбор я сделал через вычисление хэша ответа и сравнения его с уже заранее вычисленными, в сухом остатке ответ определяется всего по двум байтам
// хэши известных ответов - вычесленные с 3 символа и по
или :
#define UNDEFINED 0xFFFF // неизвестный ответ " все что угодно "
#define NO_RESPONZE 0x0000 // нет ответа
#define OK 0x75B7 // команда отработана успешно "
OK
#define ERROR 0xED6B // команда не отработана "
ERROR
проверка в коде
Код:
Wait_RESPONZE(OK,1000) // ждем ответ OK не более 1000 мс
// если ответ OK то GSM_ERROR= 0;
// если TIMEOUT то GSM_ERROR= 99;
// если ответ не OK то GSM_ERROR=100; |
и сама инлайн вставка
Код:
#define Wait_RESPONZE(str,timeout)
OS_Wait_MsgT(&at_responze,&msg,timeout);
if ( OS_Timeout() )
GSM_ERROR=99;
else
p = (unsigned int *)msg;
if (*p == str )
GSM_ERROR=0;
else
GSM_ERROR=100;
RX_flush();
OS_Clear_Flag(&system_event, modem_busy);
поэтому пока в строке OS_Wait_MsgT(&at_responze,&msg,timeout);
задача ждет сообщение at_responze система не висит а работает на других задачах
PS хеш вычисляется табличным способом по сообщению в буфере
03.01.2009, 16:01
Сообщение от sanitar249
я бы не сказал, что парсить строки, вести лексический разбор сообщений, которые вываливаются из модуля с временными сдвигами, иногда самостоятельно это тривиально рутиная задача
Помогите со сбросом USART КР580ВВ51А
kramolnic |
19 |
11.04.2009 13:48 |
Взаимодействие USART МК PIC16F877 и модема
Ksenia_85 |
4 |
25.05.2008 11:20 |
В Delphi принять байт по COM
Muzicant |
16 |
24.04.2008 14:12 |
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR
vendim |
20 |
26.07.2007 16:42 |
ПОЖАЛУСТА помогите на 8051 замутить бегущую строку!!!
иван |
0 |
28.04.2005 21:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
