Непрочитано 22.08.2016, 17:20
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы МОС30хх + ВТ139
Странные глюки проявились на заводе, управление эл.магнитом через связку мос + вт139(тип симистора не принципиально). Это все работает прекрасно, НО!!! магнит щелкает когда срабатывает пускатель (на двигателях), хотя управление на мос ничего не выдает, думал что симистор глючит, ловит помеху и открывается, откинул оправление и тишина, т.е. симистор не портачит. В принципе подработка наблюдается не постоянно а периодически, но этого достаточно чтобы забраковать всю работу. Кто-нить сталкивался с подобными проблемами на производстве или может че подсказать по данному вопросу?
Faworit вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 17:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы МОС30хх + ВТ139
Сообщение от Faworit Посмотреть сообщение
Все нормально. Так и должно быть.
Так и будет, пока параллельно симистору не будет подключен снаббер.
Снаббер должен задавить вредное действие импульса напряжения с крутыми фронтами, возникающего при срабатывании пускателя.
Есть симисторы с буквой W в маркировке, которые можно использовать без снабберов. Ну, по крайней мере так пишет изготовитель в даташите.
Но в связке с МОС30хх эта буква оказывается до лампочки, потому что сам оптосимистор МОС30хх остается подвержен воздействию таких помех, и самопроизвольно успевает несколько раз сработать. Этих нескольких срабатываний бывает достаточно, чтобы произошло непоправимое. Поэтому снаббер нужен обязательно.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 17:52
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
А на оптосимисторе своя собственная снабберная цепочка стоит?
В даташитах есть схемы с пометкой "для шумной среды".
pambaru вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 21:03
Faworit
Сказал спасибо: 25
Alex9797, спасибо за подсказку, я защищаю симисторы варисторами а вот за r/c цепочку как-то не шурупил не простительно. Всем спасибо, удачи!
Faworit вне форума
Мост USB-USART проблемы с ноутбуком shurenock AVR 82 07.06.2015 20:48
Проблемы с организацией видеонаблюдения P5iXopAT Видеотехника 31 22.04.2014 18:16
uVision и библиотеки stm32 peripheral library - проблемы с дебагом и АЦП ) rukez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.02.2011 15:35
Кто как решает 2-ю сторону проблемы ЭМС в своих девайсах? Don_Ambrosio Делимся опытом 0 01.05.2008 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
