02.01.2009, 08:09
#1
Отличитель питания 220В от сети и генератора.
Всем привет и с Новым Годом!
Уважаемые эксперты, возникла такая вот проблема при использовании резервного питания (генератор и/или преобразователь 12В-›220В). Необходимо устройство, желательно компактное, что-типа розетки, которое бы включало и выключало подключенные к нему приборы в зависимости от того, подходит питание от стандартной сети 220 В или от сети резервной (генератор и т.п.). Различить это можно по синусоиде, которую даёт сеть. Генераторы, преобразователи, даже УПС-ы, дают ступенчатую синусоиду (многие всего с одной-двумя ступенями). Подскажите, если кто-то где-то встречал что-нибудь такое.
02.01.2009, 09:19
#2
Я в свое время такую проблему решил с помощью двух обычных пускателей. Обмотка одного была подключена к выходу Дизель-Генератора а обмотка второго к вводу промышленной сети. Вспомогательные контакт пускателя пром. сети формировал команду на завод дизеля и после старта второй пускатель подключал его к сети. Разумеется еше один контакт пускателя установленный на пром сети блокировал возможность включения пускателя дизель-Генератора. Думаю В твоем случае ступенчатая форма напряжения не повлияет на работу пускателя. В конце концов можно использовать реле на постоянный ток в комплекте с выпрямителем.
02.01.2009, 10:31
#3
Нет, ты не понял.
Устройство переключения с основной сети на резервную и обратно нетрудно собрать на паре пускателей и трех реле времени (с паузами порядка секунд или десятых долей секунд, более быстрое переключение чревато). Я же пишу о совершенно другом приборе. Вот представь, у тебя подключена к обычной розетке электропечь мощностью 2 кВт. Задача состоит в том, чтобы эта печь при обычном питании, от промышленной сети, включалась и работала, как всегда. А вот при резервном питании, от генератора - чтобы не включалась вообще. Т.е. устройство, на входе которого 220В, а на выходе: 220В при нормальной синусоиде и 0В при ступенчатой.
02.01.2009, 12:26
#4
Re: Отличитель питания 220В от сети и генератора.
Сообщение от arandr
Нет, ты не понял.
По терминологии: это называеться АВР(авто-ввод резерва)
По технике: да, это банальные пускатели с управлением от соответств. цепей. Лучше взять реверсивную пару(с механич. блокировкой)
Про печку: оставьте мощные потребители без резервного питания и все, правда придеться проводку немного видоизменять, но это будет надежнее и проще, чем прибор различающий спектральный состав питающего напряжения ИМХО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
02.01.2009, 12:36
#5
Задачу наверное можно решить используя технологию "умный дом" и протокол X10. Т.е. когда подключается резервный источник - он об этом сообщает, когда основной - он. А розетки соотвественно решают - подключаться или нет к тому или иному источнику. Проводку в этом случае менять не надо и возможно можно приобрести готовые розетки с модулями X10.
02.01.2009, 13:23
#6
Сообщение от Adviser
ротокол X10
Спасибо, посмотрю, что это такое. Ну а всё таки что-нибудь непокупное можно придумать?
02.01.2009, 13:30
#7
Сообщение от sanitar249
нефига себе "немного"!!! это надо ВСЮ проводку менять. где мог, я это сделал.
02.01.2009, 13:48
#8
А можно наверное просто при подключении резервного источника подмешивать какую нибудь частоту (типа 600 Гц), а в розетках соотвественно фильтр, компаратор и реле.
02.01.2009, 13:54
#9
Если вообще не переделывать электропроводку то только брать микроконтроллер или ПЛИС и базируясь на быстром преобразовании Фурье делать спектральный анализ следя за отсутствием в цепи каких либо не равных (кратных) 50 +/-X% Гц частот. При питании от преобразователя там должна по вылезать целая куча пиков. Но это непростая задача для ее решения с нуля. Может всетаки целесообразно пропустить дополнительный проводок сообщающий устройству что ему делать. Конечно можно и по ВЧ связи передать такую информацию тогда проводку можно не трогать и проводов будет меньше.
А самый правильный вариант действительно в распределительном щите подключить провода твоего потребителя до ввода на преобразователь.
02.01.2009, 14:26
#10
Сказал спасибо: 742
А если взять кондер, последовательно с ним резистор, подключить к сети и анализировать напряжение на этом резистре. конденсатор пропустит разный ток в зависимости от формы синусоиды.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
