25.08.2016, 17:11
Сказал спасибо: 5,041
Стойкость PIC12F629 к повышенному напряжению питания
Сделал несколько плат с процессором PIC12F629. Платы питаются от бортовой сети автомобиля. Питаниена плату подается через восстанавливаемый предохранитель, после него диод, затем - стабилизатор 78L05. Перед прошивкой процессоров я взял в привычку включить питание, и проверить напряжения в ключевых точках. Так спокойнее и за программатор, и вообще.
Так вот, проверяю очередную плату, а на процессор идет не 5 вольт, а аж 10,5! Ну, я нашел причину - неисправный стабилизатор, заменил его. А процессор мысленно похоронил. Когда все остальные платы прошил, решил попробовать и ту, проблемную. Так, по приколу - посмотреть, что получится. В общем, был очень удивлен, когда оказалось, что процессор и прошился без проблем, и работает точно так же, как остальные.
Возможно, что процессор спасло то, что повышенное напряжение поступало на него, когда он был совсем не прошитый. В первую очередь, в нем не работал генератор. Я ведь его использовал с внутренним генератором. А он без прошивки не был включен. И корпус его был холодным, когда повышенное питание на него шло.
А был бы с программой, то дым пошел бы.
25.08.2016, 17:25
Сказал спасибо: 919
Re: Стойкость PIC12F629 к повышенному напряжению питания
Все равно в помойку. Надежности уже не будет.
25.08.2016, 18:34
Сообщение от Easyrider83
Все равно в помойку
Он уже там. Я с ними не церемонюсь.
Но дело не в этом. Просто может быть такая ситуация - приносят тебе в ремонт плату с процессором. И говорят - что-то глючит. Посмотри, что там.
Но никто же не признается, что на эту плату по раздолбайству подали повышенное питание. Другой процессор (например, AVR или STM32) при этом сдох бы молча, и однозначно пришлось бы его менять. А PIC выдержал, и создает видимость нормально работающего. И придется долго ковыряться, пока его разоблачишь.
Кстати, я для интереса все же попытался найти хоть какие-то различия, между этим проблемным процессором, и нормальными. Не удалось. Все одинаковое. Даже потребляемый ток.
25.08.2016, 22:51
Сказал спасибо: 286
По стрым слухам Микрочип производил свои микроконтроллеры на кремниевой основе SUN
SEMICONDUCTOR Как Интел.
Какя ситуация сейчас не знаю, вероятно была покупка лицензий, обмен опытом ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) По моему мнению младшие пики 10,12,16 очень устойчивые зверушки. Тут попробовал 12F1822, с сомненем подходил. Вроде держит пинки. При малейшем сомнении поменю на 683
Удачи!
Последний раз редактировалось OakRidge; 25.08.2016 в 22:58.
Причина: Клавиатура, не туда попадаю
26.08.2016, 09:10
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Однажды подключил PIC10F200 к программатору. На соплях. Пока возился, по неизвестным причинам, с него пошел дымок... Более того, он отпаялся от своих 5-ти проводков и упал на стол! Через какое-то время решил проверить. Запрограммировал, поставил в какую то безделушку, работает. Повышенного напряжения быть не могло, но тем не менее... Хотя, выяснить правильность подключения невозможно, т.к. концы в воду.))
Последний раз редактировалось OKF; 26.08.2016 в 09:13.
26.08.2016, 09:35
Согласно описаниям, которые дает Микрочмп на свои продукты, следует что, младшие серии 12, 16 и часть 18 производятся по КМОП технологиям. По утверждению производителя эти процессоры способны однократно и кратковременно выдержать на свих выводах до 15 вольт. По этой же причине они способны также кратковременно выдерживать переполюсовку питания. В моей практике такое случалось не однократно и естественно каждый раз вызывало изумление. По этому то мне и пришлось ознакомится поглубже с этим вопросом.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ggv65 за это сообщение:
26.08.2016, 10:46
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,208 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Вспомнил.. Давно, лет десять назад, ездил в Киев на конференцию разработчиков, проводимую Майкрочипом. Приезжал докладчик со Штатов (конфуз вышел - чемодан его в Борисполе потеряли).. Так вот, когда в процессе вопросов после доклада кто-то спросил его о технологиях Майкрочипа, тот отшутился, что контроллеры Майкрочипа примерно в 40 раз надёжнее процессоров Интел. На удивлённые взгляды присутствующих, он ответил, что после "выпечки" кристаллы проходят тестирование. Выход годных кристаллов у Майкрочипа составляет примерно 99,5%, а у Интел слегда дотягивает до 2,5% (остальное забраковывается). Народ воспринял информацию очень благодушно. Пока не было поводов усомниться в правдивости этих цифр.
/Эйнштейн/
26.08.2016, 11:57
Сказал спасибо: 435
Порты, тем не менее, отгорают только в путь.
А у интела просто транзисторов больше (да и меньше они). А надежность равна p^N...
27.08.2016, 21:10
Сказал спасибо: 25
А чему ты удивляешься? Можно сказать кратковременный штатный режим. Высоковольтное программирование. Так что зря выкинул абсолютно рабочий камень. Хотя... может в пиках нет высоковольтного программирования... Забыл уже. А поисковик напрягать лень. В авр точно есть. И примеров работы работы от 12В случайных, масса, в чём несложно убедиться, вбив в поисковик соответствующий запрос, так что твоё
относительно авр - лол. У меня макетка с мега128, с 2004г, до сих пор живая, хотя попадало на мегу и 12, и 24. Один раз даже фазный 220 упал на дорожки, искры и отключение автомата, а меге ничего (понятно, что очень крупно сей меге повезло, случайно выжила, но тем не менее)
27.08.2016, 21:29
Сообщение от Someone
предполагает подачу 12в только на коммутатор/дешифратор, драйвер пина и flash. все остальное имеет право умереть выше описанного предельного U.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
