29.08.2016, 10:38
Подскажите пожалуйста что это за разъем?
Добрый день!
Тут вроде знающие люди собрались, подскажите пожалуйста что это за разъем? Очень нужно!
Фото:
29.08.2016, 11:01
Re: Подскажите пожалуйста что это за разъем?
Сообщение от battery.pavel
в буром медведе не искали?
29.08.2016, 11:07
Сообщение от jump
Щито? Это так называется интернет-магазин или форум? Или это юмор уровня Петросяна? На самом деле не искал, и в зайце например тоже, хотя если и искать то только в нем?
В любом случае спасибо за ответ!
29.08.2016, 11:15
Сказал спасибо: 498
С первой попытки угадал, но остановиться вовремя уже не смог
29.08.2016, 11:26
Сообщение от AR_Favorit
И правда. To Jump: Пардон.
29.08.2016, 11:27
Сказал спасибо: 498
Не это, случаем?
Хотя не, не то, боковых направляющих нет...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 29.08.2016 в 11:37.
29.08.2016, 13:46
ну вот! а то косой, косой
29.08.2016, 18:10
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
если не ошибаюсь MiniFit называется.
29.08.2016, 18:45
Сказал спасибо: 498
Сообщение от romabg63
Нет, мини-фит, как и микро-фит - это с раздельными втулками разной формы (ни перевернув, ни сдвинув на контакт - вставить нельзя) для каждого контакта.
29.08.2016, 21:45
Сказал спасибо: 11,166
искать надо не у бурых мишек, а у производителей
вот один из вариантов такого разъема
http://www.te.com/usa-en/product-1-1123722-2.html
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
