01.09.2016, 11:27
Сказал спасибо: 12
Аккумулятор для нагрева нихромовой проволки
Здравствуйте. Нужен компактный аккумулятор для нагрева нихромовой проволки толщиной 0.5 -0.3 длинной 15 см до температуры 500 градусов. Я думаю сделать на 18650 паралельная и последовательная спайка. Ну и по цене чтобы не очень дорого было в районе 1000р. Посоветуйте, покритикуйте может кто таким занимался.
01.09.2016, 11:47
Сказал спасибо: 5,041
Re: Аккумулятор для нагрева нихромовой проволки
Сколько времени аккумулятор должен удерживать проволоку нагретой до 500?
Надо ли точное поддержание температуры? Ведь свежезаряженный может нагреть и до 700...1000, а подсевший и до 400 не нагреет.
Кроме того, температура проволоки будет сильно зависеть от теплопередачи среды. На ветру остывание будет интенсивным, при контактировании проволоки с металлом или другими предметами - еще хуже. То есть, нужна ли схема стабилизации температуры?
Последний раз редактировалось Alex9797; 01.09.2016 в 13:10.
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.09.2016, 12:14
Проделал прикидочный расчет. Диаметр проволоки взял средний - 0,4мм. Вот что получилось.
Чтобы проволока из нихрома диаметром 0,4мм нагревалась до 500 градусов в спокойном воздухе, через нее надо пропускать ток порядка 3 ампера.
Сопротивление куска такой проволоки длиной 15 сантиметров - 1,3 ома.
Для того, чтобы через такое сопротивление протекал ток 3 ампера, необходимо подать напряжение 3,9 вольт.
Из последнего следует, что с поставленной задачей может справиться только свежезаряженный аккумулятор, напряжение которого без нагрузки 4,2 вольта, и который состоит из соединенных параллельно 4...5 элементов 18650. Несмотря на это, выходное напряжение такой батареи будет очень быстро снижаться, и желаемая температура не будет достигаться.
Чтобы батарея работала дольше, и чтобы полнее использовался ее заряд, необходимо повысить ее выходное напряжение, соединяя последовательно два или три аккумулятора. Но при этом потребуется понижающий стабилизатор напряжения. Ну, и при зарядке такой батареи тоже возникнут проблемы, с выравниванием напряжений.
Как вариант, можно упростить проблемы с зарядкой, и многие другие проблемы, если использовать только параллельное соединение аккумуляторов 18650. Собрать их столько, сколько потребуется для желаемого времени работы, а для питания проволоки использовать повышающий преобразователь.
Последний раз редактировалось Alex9797; 01.09.2016 в 12:17.
01.09.2016, 12:16
Сказал спасибо: 12
аккумулятор должен держать хотя бы 2 часа спираль будет грубо говоря в консервной банке. ну и стабилизация тока желательна точное не особо в пределах 50 градусов
01.09.2016, 12:32
Сообщение от adray
2 часа умножаем на 3 ампера - получаем 6 ампер*часов чистыми. Кстати, у меня дома лежит 1860, на котором китайцы написали емкость 6800мА*час.
На самом деле реальное значение намного меньше, и очень немногие экземпляры смогут отдать более 2А*час.
Но эффективная емкость сильно зависит от условий разряда. Чем больше ток разряда, тем меньшую емкость отдаст аккумулятор - такова статистика.
Да, есть специальные аккумуляторы, способные отдавать большой ток в нагрузку. Их электровелосипедисты используют, и другие электро-... Если надо габариты поменьше, а денег побольше - такие аккумуляторы подойдут, их хватит 2...3 параллельно.
А вот с обычными немного другой расклад. Надо рассчитывать, что один аккумулятор сможет отдавать ток разряда не более 0,5 ампер. Таким образом, для обеспечения тока через проволоку потребуется не менее 6 аккумуляторов.
Но надо учитывать, что понадобится повышающий преобразователь, который обеспечит необходимое напряжение на проволоке в течение всего времени, при снижении напряжения на батарее до 3 вольт. Поэтому реальный ток разряда будет выше, примерно в полтора раза. Умножаем 6*1,5 = 9. То есть, для нормальной работы этой батареи, без ухода ее через 2 часа в глубокий разряд, надо не менее 9 аккумуляторов, соединенных параллельно. И еще обязательно понадобится повышающий преобразователь, способный повысить напряжение до 4 вольт, при входном напряжении порядка 3...3,7 вольт, при токе в нагрузке 3 ампера.
01.09.2016, 14:39
Сказал спасибо: 12
Ну у меня есть 6 аккумов с ноутбука по 2.5 A каждый а китай я видел и 8.8А по 150 рублей. Я так понял что в 1000р я никак не впишусь =(( Бедный студент((
А может у Вас есть схема такого преобразователя уже обкатанная??
01.09.2016, 14:59
Сообщение от adray
Дешевле и проще будет купить готовый обкатанный. Их сейчас полно везде. А если делать, то суммарная стоимость деталей получается выше, чем готовое устройство из Китая.
Сообщение от adray
А зачем это все нужно, в конечном итоге? Может удастся найти другое решение проблемы, более дешевое.
01.09.2016, 16:28
А если примус под консервную банку.
И часов немерянно и никаких проблем с аккумуляторами.
01.09.2016, 16:58
Сказал спасибо: 592
А нужна ли автономность вообще?
01.09.2016, 18:10
Сказал спасибо: 12
ну да там автономность важна это типа микро печки в поход и заодно кальянчик нагреть прям на фольгу кинуть ну и еще там всякое такое
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
