Здравствуйте Уважаемые!
Попал неисправный аппарат HYUNDAI H-CCR8084 (
схема.pdf). Скорее всего после подачи повышенного напряжения. Или в результате переполюсовки, т.к. "плюсовая" дорожка идущая от разъема до защитного диода выгорела, но сам диод остался цел!
Состав:
Процессор AU7843
Радио TEF6621F
Звук 7313 и TDA7377
Фронт панель HT1621B
Преобразователь 12В-›5В SP1067B
Состояние устройства следующее:
При подаче 12В сразу загорается подсветка (
вычитал на форуме что поможет замена HT1621B)
Напряжение 9В - имеется.
Сигнал EN на преобразователе 5В - отсутствует, следовательно напряжения 5В, 3,3В и 1,8В также отсутствуют. Принудительно преобразователь также не запускается (делаю вывод что он неисправен).
При подаче 5В от автономного блока питания появляются 3,3В и 1.8В и на панели загорается красный светодиод "Source".
TDA7377 - жива.
SP1067B и HT1621B - под замену.
Также сгорели стабилитрон D1 на 6,8В и диод D106 1N4148.
Подскажите, пожалуйста, как проверить на работоспособность оставшиеся AU7843, TEF6621F и 7313?
Можно ли проверить аппарат без фронт-панели? Если да, то каким образом?
На коллекторе Q112 имеется 2,06В, хотя на схеме этот вывод обозначен как S3,3V ! Нормально ли это?
Спасибо!
