16.11.2016, 03:34
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от bolchov
Паять не умею
Ну, тут уж я бессилен...
16.11.2016, 12:19
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Всё равно, помяни моё слово, reviver про конфиг спрашивать будут. Последнюю детальку вчера почта соблаговолила доставить, буду паять...
16.11.2016, 16:11
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
У меня есть ЖК экран, к нему идёт разъем FCI SFV10R-3STBE1LF, шаг 0,5мм.
Может эта информация поможет найти для нокиевского ЖК экрана подходящий разъем.
18.11.2016, 01:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Dimansion
У дисплея 1202 шаг между контактами на шлейфе = 0,6 мм. Так что этот разъём не подойдёт...
Сообщение от petr5555
Там ведь не только Фузы, надо выставлять.....
Это ведь не прострй PIC628 или 88 шить.
И что же там нужно выставлять? Очень интересно будет послушать...
19.11.2016, 22:26
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от USER5505
У меня печатка уже давно готова
А с народом не поделитесь?
19.11.2016, 23:51
А на Коте товарищ da-nie таки смог записать EM4305 и даже поделился исходником... За что ему огромное спасибо.
20.11.2016, 15:24
Сказал спасибо: 25
Поэтому писать программу под них пока и смысла особого нет ......
А мне кажется, что если есть возможность добавить такой тип заготовок, то нужно добавить, лишним не будет, кому-то может пригодиться.
Уважаемый RECTO, есть ли возможность добавить EM4305 в прошлый ваш проект 6 версии?
Сказали "Спасибо" dalina106
20.11.2016, 15:29
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от zhukoleg
Плата полностью не проверенная,нет пока прошивки.Вот как все проверю-выложу.Могу сказать только,что она в SMD варианте и у нее так сказать почти плотный монтаж.
21.11.2016, 21:25
Сказал спасибо: 10
Пришёл дисплейчик...Йопть,какой малюсенький А разъёмчик для него существует?Потихоньку плату начну разводить...Получается совсем карманный вариант,для совсем маленького кармана
А тут
https://ru.aliexpress.com/item/For-A...egoryId=400103
приятный дисплейчик,цена чуток больше,да ещё и слот микро СД.
И ещё по AT45DB041D...В ней имеются ОТР области,они используются в проекте?В то же время у AT25DF041A их нет.
21.11.2016, 23:12
Сказал спасибо: 10
Спасибо!Предыдущий копировщик сделал пол года как,работает отлично!Хорошая повторяемость,однако,хоть в производство запускай.Единственное,что я так и не въехал-несколько раз включил-пустой дисплей,грешил на него,но нет,другой поставил-точ так же.Считал прошивку-всё на месте,несколько раз перепрошил ПИК-всё появилось!В общем глюк так и остался загадкой
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
