03.11.2022, 23:54
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Но понадобится программатор
Дорого стоит? По поводу ключей, которые есть в семье, это таблетки на одной написано 1990А-F5, на другой 1951 TS1990A-FF5, я так понимаю это 1990A, потом есть старые бесконтактные 125 ключи на которых только написано ELTIS, это видимо что то из Т5557 или 5577?
04.11.2022, 14:35
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Nikas07
Дорого стоит?
Если самому паять - то рублей 50 на детали. Я пользуюсь вот этим:
https://radiohlam.ru/rcd_pic_prog/
Но нужен для него нормальный COM-порт, преобразователи USB-COM не подойдут.
Более-менее точно подобрать только стабилитроны D6 и D7, примерно на 4,7-5,3 В и 12-13 В соответственно, номиналы остальных деталей плюс-минус лапоть, диоды любые мелкие. Детали (кроме стабилитронов) можно надёргать со сгоревших лампочек.
Готовый USB программатор на алишке примерно 700-1000 и выше
06.11.2022, 12:07
Сказал спасибо: 34
Тоже лет 10 как пользуюсь.Схемное решение простое, но работает безотказно.Только вот полноценных COM-портов в современных компьютерах давно нет.
07.11.2022, 14:37
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от igorka
Получается либо за 1000 руб купить старый ноут с COM-портом + самому спаять программатор,
либо за 1000 руб купить программатор, который работает через USB от любого современного компьютера)))).
08.11.2022, 00:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Okulist
А нефиг потому что было выбрасывать старый комп с СОМ-портом - если ты радиолюбитель, он может оказаться ещё очень полезным...
IC-Prog, я так понимаю, требует реальный СОМ-порт потому, что берёт от него в том числе и высокое напряжение программирования (+12 вольт). Но есть и другие схемы, например PonyProg. Там предусмотрена подача внешнего напряжения питания и программирования, а порт используется только как интерфейс. Поэтому он, скорее всего, будет работать с преобразователем USB-COM...
08.11.2022, 01:27
Сказал спасибо: 11,165
Собственно собрать правильный USB2COM адаптер с полным соответствием таки не так сложно. Все упирается лишь в нормальный чип интерфейса и соответствующее питание.
У меня он есть в двух вариантах - один в доке для MacBook (внутри FT232 и HIN209), другой отдельной платой с FT232 и мезонином с HIN209, изолированным 5VDC/12V5DC и разъёмами DB25 и DB9…
Пока все подключаемые к ним устройства не чувствовали никакого ущемления возможностей…
Вот чипы с внутренним преобразователем 5V/12V тут действительно могут создать проблемы…
10.11.2022, 15:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mike-y-k
Есть же семейство программ использующих прямой доступ к порту. они не работают с преобразователями.
см. понипрог.
10.11.2022, 16:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vovoshka
см. понипрог.
Ну, значит, с "родной" программы Pony Prog нужно перейти на WinPic800...
16.11.2022, 19:27
Не подскажете по диодам,там только 1N4148 стоят или другие есть?
17.11.2022, 16:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от aleksssssey
Там, где на схеме рядом с диодом не обозначен тип, можете поставить любой кремниевый, который найдёте. Вместо 1N4148 можно поставить наш аналог из серии КД521(А,Б,В...). Диоды VD5, VD6 (в RFID части) ставить не обязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
