30.11.2022, 22:45
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Здравствуйте RECTO. Повторил Ваш копировщик.Большое спасибо Вам за проделанную
работу. Получилось почти всё. Единственное с чем бьюсь это запись RFID.
Читает почти мгновенно, но при записи Writing error и частое мигание зеленого светодиода. Содержимое заготовок не меняется. Пробовал разные. Прошивка 6,28.
Помогите пожалуйста разобраться.
Почему то сразу не подумал попробовать....
Все заготовки в тестовом режиме обозначены как заготовка с неизменяемым кодом key M-Marin.
Но чинский CR66 спокойно с ними справляется.
Или я еще чего то не доучил?
Последний раз редактировалось djafar; 30.11.2022 в 23:18.
01.12.2022, 02:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от djafar
Какие именно заготовки пробовали? Копировщик поддерживает работу только с Т5557 и совместимыми ("Н2") и с ЕМ4305. Тип заготовки нужно выбрать через меню.
Если здесь всё правильно, первым делом проверяйте соединение между 18 ногой правого (по большой схеме) МК с 7 ногой левого (который отвечает за RFID). Смотрите прямо и непосредственно на ножках самих МК. В большинстве случаев обрыв этой связи приводит к такому поведению...
Сообщение от djafar
Так и должно быть, это нормально.
P.S. Немного наврал вам. Соединение между МК у вас в порядке, скорее всего. Иначе RFID-ы не распознавались бы копировщиком как Ем-Марины.
Последний раз редактировалось RECTO; 01.12.2022 в 11:44.
01.12.2022, 13:06
Спасибо за быстрый ответ.
По соединениям до обращения проверил всё.
Единственное несоответствие оказалось(смотрю в книгу вижу фигу) это
у меня заготовка Т5577, а у Вас Т5557.
А между ними получается есть разница :
" у T5557 нормальный режим работы имеет на 10 тактов поля больше, чем у T5577. Уменьшил на 80 мкс и получил записываемость на всех брелоках."
Нашел у РадиоКота.
Можно что то сделать?
И вопрос, Writer v.6.29 от 6.28 чем отличается?
Спасибо.
01.12.2022, 16:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от djafar
Там не такие жесткие требования к таймингам, что прямо вплоть до такта они имели значение. У всех (и у меня тоже) одинаково нормально пишутся и Т5557 и Т5577 при исправно работающем RFID.
01.12.2022, 17:28
Сообщение от RECTO
Что может быть? частота 125, читает четко....
И какая разница в версиях прошивки? 6,28 и 6,29
01.12.2022, 19:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от djafar
А где вы брали эти заготовки? С китайским прибором CR66 комплекте приехали?
Если так, то китаец, который их выслал, мог вполне запоролить их под свой прибор - чтобы они записывались только на его дубликаторе и ни на каком другом, если не знать пароль. В моём такая функция тоже есть. Иногда китайцы реально паролят заготовки, такие случаи здесь уже бывали.
Сообщение от djafar
6.29 пока нет, ждите обновление проекта, оно скоро будет.
01.12.2022, 20:01
Спасибо за информацию, за прибор.
Возьму заготовки в другом месте, попробую.
Жду обнову.
Всех благ!
01.12.2022, 23:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от djafar
Попробуйте написать китайцу. Народ отписывал здесь, что обычно продавец после недолгих переговоров высылает пароль от заготовки. А зная пароль, его можно снять.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
02.12.2022, 15:51
Помогите определится. Заказал у китайца очередную партию RW.
Ключи пришли с кодом 31003D00D51E2C00. При попытке записи выдает ошибку.
При тесте RW определяются как Em-Marin. Смена Т5557 на ЕМ4305 не помогает.
Открывать диспут ?
02.12.2022, 16:07
A.S.
Мои ключи с таким же кодом, и та же проблема. RECTO посоветовал у продавана пароль затребовать.
Получится, заделитесь пож паролем. Мой продаван глух.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2022 в 16:16.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
