05.12.2022, 09:49
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от A.S.
Помогите определится. Заказал у китайца очередную партию RW.
Ключи пришли с кодом 31003D00D51E2C00. При попытке записи выдает ошибку.
При тесте RW определяются как Em-Marin. Смена Т5557 на ЕМ4305 не помогает.
Открывать диспут ?
Сообщение от djafar
A.S.
Мои ключи с таким же кодом, и та же проблема. RECTO посоветовал у продавана пароль затребовать.
Получится, заделитесь пож паролем. Мой продаван глух.
Купили на алиэкспресс у 5yoa?
Тоже попал. Часть денег удалось вернуть.
На 99% заготовки запаролены.
05.12.2022, 10:22
Okulist да у него.
Продован отомораживается по полной. С споре сегодня написал. Денег готов вернуть 0,00р
31003D00D51E2C00 include letters to write? this is 125khz em4305 key, it can't write this type letter, it only can write numbers. please check our upload vedio of the sample using
31003D00D51E2C00 включить буквы для написания? это ключ em4305 с частотой 125 кГц, он не может записывать буквы этого типа, он может записывать только цифры. пожалуйста, проверьте наше видео загрузки образца, используя
05.12.2022, 11:36
Сказал спасибо: 8
Сообщение от djafar
Все заготовки в тестовом режиме обозначены как заготовка с неизменяемым кодом key M-Marin.
Но чинский CR66 спокойно с ними справляется.
Попробуйте подключить логический анализатор к CR66 и вытащить пароль.
05.12.2022, 12:03
Если нет анализатора, то можно и так:
Контур на вход звуковой карты и записываем wav (держим рядом) во время записи ключа. А потом анализируем полученный аудиофайл.
Если будет не разобраться - выкладывайте сюда.
Ps. Китайские поделки бывает не ограничиваются только паролем.
05.12.2022, 12:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от A.S.
Продавец менеджер плохо разбирается в том, что он продаёт. Это нормально...
Скажите ему, значит, что оставите отрицательный отзыв и напишите комментарий, дословно - заготовки умышленно запаролены, не записываются на других копировщиках, которые их 100% должны записывать, продавец пароль не сообщает...
Обычно, когда продаваны слышат про отрицательные отзывы, сразу идут на уступки...
Сообщение от sav5013
А к этому CR66 вообще есть какое-нибудь ПО? Чтобы менять настройки, обновлять прошивку и прочее? Тогда, может, просто попробовать залезть в настройки и посмотреть, какой там пароль установлен?..
Последний раз редактировалось RECTO; 05.12.2022 в 12:21.
05.12.2022, 13:03
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от A.S.
Okulist да у него.
Частично я с продавцом согласен.
Это не код вашего ключа....
Код EM-Marine - это всего 5 байт информации.
То есть:
3D 00 D5 1E 2C
А то, что вы написали - это его перекодировка
для хранения в памяти дубликатора ....
А, вообще, правильно тут подсказали - подключаете анализатор и выковыриваете пароль.....
Последний раз редактировалось petr5555; 05.12.2022 в 13:09.
05.12.2022, 18:45
У CR66 всего три кнопки: Выбор частоты, Чтение, Запись
Все, больше нет ничего.Никаких интерфейсов.
Ошибочка... Интерфейс есть.
Последний раз редактировалось djafar; 06.12.2022 в 19:19.
Причина: очипятки
05.12.2022, 18:55
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Okulist
Всем привет кто ни-будь с такой заготовкой сталкивался
05.12.2022, 23:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от djafar
У CR66 всего три кнопки: Выбор частоты, Чтение, Запись Все, больше нет ничего.Никаких интерфейсов.
Ну, снаружи может и нет, его необязательно выставлять напоказ. Логично ведь предположить, что если дубликатор использует пароль, значит он как-то туда попал. Навряд ли он забит китайцами прямо в прошивку...
В общем, мне тут подсказали, есть одна тема на форуме ikey.ru:
Пароли для китайских дубликаторов.
Попробуйте пароли из первого сообщения, возможно один из них будет ваш.
Делайте внимательно по инструкции RFID-модуля, для заготовок T5557 (T5577) и для EM4305 пароль снимается немного по-разному!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
06.12.2022, 16:28
petr5555 я конечно в этом вопросе разбираюсь плохо. Но факт такой что новые ключи только читаются. Запись с ошибкой. Но код считанный из них можно записать и стереть в ключах, которые я раньше покупал у 5YOA YaoS Store.
кто пользовался китайскими копировщиками, что хотел сказать продавец этим видео ?
https://drive.google.com/file/d/1Uva...usp=share_link
seregkasa есть похожая но снизу - RW1990
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 03:41.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
