07.12.2022, 13:32
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Вышло долгожданное обновление проекта! Новую версию 6.29 (а также и её минимальную конфигурацию 5.31) можно скачать с первой страницы этой темы, либо по ссылке. Для полной конфигурации необходимо будет перезалить обе прошивки - и ТМ, и RFID.
Изменения в новой версии:
1. Добавлена поддержка заготовки RW99. А также есть большая вероятность, что "бонусом" добавилась возможность работы с КЕЙ-99 (может, кто-то помнит, была такая приблуда, называлась "универсальный домофонный ключ для почтальонов и лифтёров") - в режиме "Даллас" полностью, в режимах "Метаком" и "Cyfral" - частично.
Но это не точно (с)...
2. Исправлена запись заготовок ТМ-2004, а именно - при распознавании исключен тест на финализацию. Некоторые экземпляры из новых партий с этим тестом записывались нестабильно, вплоть до полного отказа записываться. Проблема ранее обсуждалась здесь. В предыдущей версии для решения проблемы предлагалось править прошивку вручную, в новой версии эти изменения уже внесены штатно.
К сожалению, чтобы освободить ресурсы, некоторыми незначительными мелочами пришлось пожертвовать, а именно:
1. Как следствие предыдущего пункта - ключ ТМ-2003 больше не распознаётся как таковой, копировщик видит его теперь как заготовку ТМ-2004. Но при попытке записи на него, естественно, будет выдана ошибка.
2. Из раздела "Экспорт-импорт" исключён пункт меню "load auto", позволяющий автоматически загружать базу с ТМ-2004 в тот банк, из которого она первоначально была сохранена, т.е. 1-16 или 17-32 (интересно, а этим вообще кто-то пользовался?..). Оставлены только пункты чтения и записи базы с ручным выбором банка.
3. В минимальной версии 5.31 программно отключён детектор разряда батареи. То есть, реакции на изменение уровня с "+" на "-" на 4-й ноге МК теперь не будет. НО! Если вдруг (ну, мало ли) у вас на схеме минимальной конфигурации сделан детектор снижения напряжения питания и вы хотите, чтобы он работал, можно его включить, внеся изменение в прошивку: по адресу 005D замените значение 0000 на 1A85. В полной конфигурации 6.29 детектор разряда батареи работает, как и раньше.
Также немного изменил структуру самого архива. Теперь все прошивки собраны в папке "Прошивки", при этом полная версия, минимальная и RFID-модуль распределены по трём разным папкам с соответствующими названиями - чтобы не было путаницы, для чего какая прошивка нужна...
Выражаю огромную благодарность участнику форума Nektary за помощь в создании этого обновления!
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
1f7 (09.12.2022), A.S. (07.12.2022), Aleksmax (08.12.2022), bestya (10.12.2022), Cancel (08.12.2022), DemonK (08.12.2022), Dimansion (20.12.2022), djafar (07.12.2022), ganzubas (14.04.2023), igorka (07.12.2022), klslab (19.12.2022), koks02 (29.01.2023), kusia_gh (01.02.2023), mike-y-k (07.12.2022), Nektary (11.12.2022), Okulist (10.12.2022), seregkasa (07.12.2022), sevsur (03.05.2024), sirYOGA (04.03.2023), USER5505 (17.12.2022), VGA77 (07.12.2022), Zelenogorec (16.01.2023), Санёк (14.12.2022) |
07.12.2022, 16:22
RECTO я правильно понимаю: для снятия пароля мне каждый пробный пароль надо будет писать в пик через программатор ?
07.12.2022, 17:09
Сказал спасибо: 8
A.S., ага, очень неудобно, а потом ещё раз шить чтоб поставить свой пароль - так как некоторые домофонные фильтры портят ключ если он не запаролен.
Последний раз редактировалось sav5013; 07.12.2022 в 17:16.
08.12.2022, 19:52
Сказал спасибо: 396
О, круто! )) По-моему, это один из самых "неумираемых" проектов в инете, которому исполнилось уже более 10 лет.
У меня, кстати, так и остался собранный на беспаечной макетке этот копировщик, иногда знакомые просят скопировать какой-нить ключик.
А в этом обновлении элементная база осталась прежней, такой же как на картинке в первом посте?
Сказали "Спасибо" NewWriter
08.12.2022, 22:26
Сказал спасибо: 74
Сообщение от NewWriter
Да, все версии 5.хх и 6.хх аппаратно совместимы между собой.
11.12.2022, 17:20
RECTO, благодарю за упоминание меня в вашем посте про обновление прошивки! Очень приятно быть чем-то полезным в таком деле)).
У меня вопрос. Я прошивал обновленную прошивку, которую вы мне чуть раньше прислали ссылкой. Там была единая прошивка или мне тоже отдельно прошивать модуль ТМ?
Последний раз редактировалось RECTO; 11.12.2022 в 19:26.
11.12.2022, 19:49
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Nektary
Нет, тот вариант, который вы скачали тогда, можно оставить как есть, без перепрошивки RFID-модуля. Необходимость перепрошить оба МК касается только того варианта, который выложен сейчас. Дело в том, что одна из команд RW99 в старом варианте (кототый находится у вас) по "счастливой" случайности совпадала с одной из команд для RFID-модуля и я как-то не сразу обратил на это внимание. Поэтому в новом варианте (который был выложен с обновлением) я изменил эту команду, чтобы избежать возможного конфликта устройств...
Последний раз редактировалось RECTO; 11.12.2022 в 19:53.
13.12.2022, 11:52
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Во-первых большое спасибо автору, что не бросает проект.
Два вопроса у меня))).
Вот нашел даташит на дисплей 1602.
Вроде там не нужно подключать настройку контраста к плюсу.
И еще момент - можно ли поставить дисплей на 3 вольта вместо 5, просто понизив питание дисплея через резистор или пару диодов?
Управление индикацией будет работать?
13.12.2022, 14:28
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Okulist
Вот нашел даташит на дисплей 1602. Вроде там не нужно подключать настройку контраста к плюсу.
Делайте как в даташите, не ошибётесь. Там этот вывод подключен через резистор к "минусу".
Если сомневаетесь, это легко проверить - нужно подключит этот резистор куда там нужно по схеме (к "+" или к "-") и подать на дисплей питание. Если всё правильно сделано, должны увидеть верхнюю "засвеченную" строку, а нижняя строка останется невидимой. Примерно так должно выглядеть:
И еще момент - можно ли поставить дисплей на 3 вольта вместо 5, просто понизив питание дисплея через резистор или пару диодов? Управление индикацией будет работать?
В принципе можно, но тогда нужно будет согласовать и уровни сигналов D4-D7, E и RS с 5 до 3.3 вольт. Погуглите на тему "согласование уровней сигналов с 5 до 3 вольт", вопрос очень востребованный, инфы по нему масса... Самый простой вариант:
13.12.2022, 17:27
Сказал спасибо: 38
Спасибо большое! Получается, что 6 ножек дисплея надо будет по отдельности соединять со схемой через делители?
Последний раз редактировалось Okulist; 13.12.2022 в 17:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
