31.01.2023, 21:18
Сказал спасибо: 24
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Понятно.
У нас в Питере есть места, где они пока есть...
Есть и чуть дешевле:
https://onlinekeys.ru/domofonnye-kljuchi?page=2
(данные заготовки не покупал, но "обычные" покупал здесь)
09.04.2023, 00:39
Приветствую всех.
Подскажите, поделитесь ссылкой на проверенные варианты ПП данного проекта в формате гербер для заказа на pcbway, если таковые имеются. Можно в разных вариациях(с smd компонентами, контроллерами в dip или soip корпусах, и т.п.) Что-то перечитал всю тему - нашёл только один вариант от Dimansion, но там под дисплей 1629. Попробовал сам экспортировать в гербер - получилось что-то невнятное.
Поделитесь, пожалуйста, gerber файлом, кому не жалко.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.04.2023 в 14:47.
Причина: 6.6
12.04.2023, 12:30
День добрый! Подскажите пожалуйста, можно ли где-то приобрести готовую плату для самостоятельной сборки 6.29? Поиски по казусу результата не принесли.)
Последний раз редактировалось VADIM 71; 12.04.2023 в 12:51.
14.04.2023, 23:44
Сказал спасибо: 10
Приветствую форумчан. Хотел уточнить по поводу пароля на RFID заготовки. Правильно ли я всё делаю?
на первом скрине
обвел то место где нужно изменить байт
вот тут видно на что изменил
Но не работает, заготовки перезаписываются на другом копире и домофон мне перезаписал две заготовки. Копир в полной конфигурации, прошивка 6,29
ЧЯНТД?
Последний раз редактировалось ganzubas; 14.04.2023 в 23:51.
15.04.2023, 00:30
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от ganzubas
Здравствуйте! Нет, не правильно, "40" прописывалось на старых версиях прошивки.
На новой версии, которая идёт в комплекте с 6.29, нужно прописать значение "BF".
15.04.2023, 22:17
Сказал спасибо: 10
Я правильно понимаю, что этот пароль защищает от перезаписи только бесконтактные ключи? Таблетки по прежнему могут быть испорчены домофоном?
16.04.2023, 00:51
Сказал спасибо: 74
Да, это ведь настройка только записи RFID. А у "таблеток" защита паролем не предусмотрена вообще ни у одной заготовки. Есть только окончательная финализация, т.е. блокировка перезаписи, да и то далеко не у всех...
16.04.2023, 10:23
Сказал спасибо: 10
Сообщение от RECTO
Спасибо за подробные ответы, а финализация как то настраивается отдельно в копире или происходит автоматически на тех заготовках на которых это возможно?
17.04.2023, 17:59
Сказал спасибо: 74
Финализация реализована только для TM08 Vi-F: после записи, когда копировщик пикнул 2 раза, нужно продолжать удерживать заготовку на лузе ещё секунды две-три. Это будет означать, что вы хотите финализировать заготовку. Копир сделает финализацию и пикнет ещё 3 раза. Готово.
Это единственная заготовка, на которой имеет смысл делать финализацию для обхода фильтров (поэтому она и реализована). На других - ТМ2004, ТМ01А, RW1990.2 смысла нет, так как они сохраняют свои признаки после финализации и всё равно отсекаются фильтрами. А уж сможет панель переписать код или нет - в этом случае уже будет не важно, заготовка ведь всё равно не будет работать с этой панелью...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
26.04.2023, 11:44
всем привет, хочу повторить копировальщик, загвоздка встала в программирование PIC контроллеров, программатор простейший с хабра параграмма icprog в процессе заливки прошивки вышла ошибка что то там типа 0000х0 уже не помню, после этого pic при чтение все нули 0000, и так оба контроллера, так и должно быть ?
извиняюсь разобрался, высоковольтное и низковольтное программирование на разных пинах hvp, lvp, подключил по схеме все заработало
Последний раз редактировалось urok2005; 26.04.2023 в 16:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
