19.12.2023, 00:56
#2221
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Здравствуйте!
Как я вижу, на плате от Andriska не устранена одна из главных ошибок первых вариантов схем, а именно: резистор R3 (по схеме) должен подключаться не к "+" питания напрямую, а к коллектору КТ1. Работать оно, конечно, будет и так, но потребление в "спящем" режиме будет несоизмеримо больше заявленного...
А если не ставить контроль батареи, то куда подключать этот резистор и какой должен быть номинал?
Я сделал так и все работает вроде:
19.12.2023, 02:02
#2222
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Okulist
Здравствуйте!
Наверное, вы имеете ввиду не контроль батареи, а управление питанием?
У вас схема без возможности программного отключения и перехода в "спящий" режим, поэтому тут без вариантов - на +5 вольт.
А для этой схемы (с 1-й страницы) R3 должен быть подключен к коллектору VT1. Иначе в "спящем" режиме начинает происходить утечка через него и 6-ю ногу второго PIC (который отвечает за RFID)...
20.12.2023, 22:04
#2223
Сказал спасибо: 38
Сообщение от RECTO
Здравствуйте!
А номинал резистора при отсутствии управления питанием оставляем 1,5 ком?
Можно эту схему внести в архив как вариант без управления питанием))).
Последний раз редактировалось Okulist; 21.12.2023 в 19:45.
20.12.2023, 23:13
#2224
Сказал спасибо: 73
Номинал этого резистора не критичен. Можно поставить 1К, можно 1.5К...
21.12.2023, 21:59
#2225
RECTO, Здравствуйте. Еще вопросы появились. Правильно ли я поставил переменный резистор на плате(красным на плате)? И на схеме есть два диода(выделил красным), а на плате Andriska их нет или они не нужны. Если нужны то какие это диоды.
22.12.2023, 02:03
#2226
Сказал спасибо: 73
Здравствуйте!
Сообщение от BAXMUPKA
Хотите регулировать контрастность? Да, можно так сделать.
Они необязательны. По большому счёту, они там ничего не защищают, т.к. в катушке колебательного контура возникают гармонические колебания 125 КГц и всё, пиковых выбросов высокого напряжения там нет...
А вот, например, BUZZER - другое дело. Для гашения возможных выбросов с его катушки (или пьезоэлемента) в схеме предусмотрен защитный стабилитрон на 5.6 вольт. Хотя в идеале правильнее было бы там поставить даже не стабилитрон, а супрессор. Но, к сожалению, на этой плате продемонстрирован яркий пример "как не надо". То есть, стабилитрон-то стоит, но где-то очень далеко. А на ноге самого BUZZER-а сделан узел, т.е. на эту ногу приходит +5 вольт и оттуда уже расходится дальше по всей схеме...
В общем, плата выбрана не очень удачная в плане топологии. С моей точки зрения. Хотя, с другой стороны, повторена она была уже сотни раз и работала без нареканий. Я, наверное, перестраховщик...
Последний раз редактировалось RECTO; 22.12.2023 в 18:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
03.01.2024, 04:48
#2227
RECTO, Доброго времени! Сделал дубликат оригинального ключа цифрал от домофона на заготовку 1990 и к сожалению выдает ошибку домофон ей не открывается, в чем причина не знаете? Может купить надо какие то другие заготовки для домофонов цифрал? Подскажите пожалуйста какие заготовки могут подойти и где их взять Спасибо заранее
03.01.2024, 12:51
#2228
Сказал спасибо: 38
Сообщение от СТЕПАН
Цифрал лучше сразу писать на тм01а.
Если на rw1990, то нужно перебирать режимы (для цифрала их 6).
Смотрите инструкцию - описание полной версии.
03.01.2024, 15:50
#2229
тм01а
а Где такие заготовки можно купить? Не могу найти ни на алике ни на ВБ или озон нет их по чему то
03.01.2024, 17:19
#2230
Сказал спасибо: 38
Сообщение от СТЕПАН
https://starnew.ru/products/zagotovka-klyuch-tm-01a
https://ikey.ru/tm01a/
А на озонберисах я бы вообще не покупал заготовки.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
