12.01.2024, 12:35
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Возможно кому то пригодится,делал под себя, проверено и работает.Учтены ошибки предыдущих плат с питанием на RFID микросхему. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Дисплей использовал не стандартный wh1602a, разпиновка немного отличается.
Последний раз редактировалось eminemich; 12.01.2024 в 12:57.
12.02.2024, 12:41
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от eminemich
Возможно кому то пригодится,делал под себя, проверено и работает.Учтены ошибки предыдущих плат с питанием на RFID микросхему. Дисплей использовал не стандартный wh1602a, разпиновка немного отличается.
А что за ошибка была с питанием на RFID?
12.02.2024, 16:02
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Okulist
Как раз то, что пару страниц назад обсуждалось:
Сообщение от RECTO
Как я вижу, на плате от Andriska не устранена одна из главных ошибок первых вариантов схем, а именно: резистор R3 (по схеме) должен подключаться не к "+" питания напрямую, а к коллектору VТ1. Работать оно, конечно, будет и так, но потребление в "спящем" режиме будет несоизмеримо больше заявленного...
17.02.2024, 10:25
Сказал спасибо: 396
Пара слов по плате.
Вот эти вот полигоны в виде "сеточки" - они применяются для очень высокочастотных сигналов. В остальных случаях её лучше не использовать, а заливать сплошным полигоном. И уж тем более, раз эти полигоны вообще никуда не подключены (к земле), они полностью бесполезны, будь то сеточка или сплошная заливка.
17.02.2024, 10:28
Сказал спасибо: 172
Сообщение от NewWriter
Для уменьшения паразитной емкости.
17.02.2024, 10:39
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
"Прогалы" в меди полигонов делаются для вывода газов при нагреве, чтобы они медь не подрывали. Особенно критично - на гетинаксе.
Это дополнение, а не отрицание.
Последний раз редактировалось akegor; 17.02.2024 в 10:52.
04.03.2024, 20:57
Доброго времени суток камрады!!! Такой вопросик,вытравил плату,собрал ее в максимальной конфигурации,пока в наличии имею только pic16f628a,для начал зашил на нее минимальную прошивку,проверил дисплей работает,1-wire ключи определяет и шьет, дале очистил и залил прошивку rfid на 628pic вставил ее в панельку,пока жду 648 микросхему,решил проверить,подал питание и на 9 ноге осциллограф показывает шим сигнал с частотой вроде около 90кгц если не ошибаюсь.
Вопросик стоит в следующем,без основного 648pic рфид модуль должен работать,то есть на точке "test point" должно быть высокое напряжение,резонанс так сказать,так же на этой точке при подносе бесконтактного ключа на осциллографе какие-то шевеления должны быть? или же без основной прошивки не будет работать? у меня почему то около 1.2 в в тест поинт,использовал кондер на 4.7nf и индуктивность с али на 330 мкГн
Опыт в сборке rfid части уже был в дубликаторе на ардуино
За ранее спасибо,с уважением Алексей
05.03.2024, 00:46
Сказал спасибо: 73
frist37rus, здравствуйте!
Сообщение от frist37rus
Должен быть равномерный меандр частотой 125 кГц. Если схема без кварца, то может быть отклонение несколько % от этого значения...
Да, конечно. Должно быть напряжение выше напряжения питания, в любом случае. Обычно получается что-то в районе 20 вольт. 1,2 вольта однозначно мало!
Да, должен быть виден демодулированный сигнал пилообразной формы (1 картинка).
До диода должна быть видна несущая 125 кГц с размахом 15-20 вольт, амплитудно-модулированная манчестерским кодом (2 картинка)...
05.03.2024, 09:46
RECTO, просто не могу понять, почему у меня на 9 ноге частота такая маленькая? Схема без кварца
05.03.2024, 12:31
Сказал спасибо: 73
frist37rus, попробуйте временно подцепить кварц (как по схеме), залейте прошивку под схему с кварцем и посмотрите. Частота должна стать нормальной. Тогда, скорее всего, это особенность конкретного экземпляра МК...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
