14.01.2017, 00:06
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от zhukoleg
контрастность ниже плинтуса
Контрастность настраивается. Если речь идёт о 6-й версии, то резистором. Если о 7-й, то программно...
14.01.2017, 05:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Ой,а мы не знали... Прям до чёрного поля
14.01.2017, 16:27
Сказал спасибо: 396
,контрастность ниже плинтуса
пленку с дисплея снимите. Серьёзно, между прочим!
17.01.2017, 11:47
а на lcd 5510 запустится ?
17.01.2017, 15:36
Сказал спасибо: 74
Сообщение от stallion_x
Нет. Перечень дисплеев, которые можно использовать в проекте, есть в описании.
18.01.2017, 13:51
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Здравствуйте! Ура,завершил сборку полной версии дубликатора с версией 6,25. Всё заработало и контактные и бесконтактные ключи. Но в чём возник вопрос: было два бесконтактных ключа EM-Marin которые я считал и сохранил в дубликаторе. Далее один из ключей я перезаписал, теперь у меня получилось два ключа с одним и тем же кодом. Вернуть обратно прежний код в ключ и записать повторно ключ, пишет "Ошибка записи". Ответьте пожалуйста в чём причина? И где можно включать финалаизацию. не совсем разобрался. Спасибо!
Вот мой EEPROM RFID.
Не могу разобраться с настройками. Куда чего писать... И зачем там стоит пароль "изначально там записана комбинация «01020304».". Я так понял теперь для перепрошивки необходимо вводить пароль... Когда и куда его вводить??? За что этот пароль отвечает?
Последний раз редактировалось RECTO; 19.02.2019 в 04:15.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
18.01.2017, 23:11
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Valery65
Нулевой адрес EEPROM = 00, значит финализация и защита паролем отключены. Оставьте всё, как есть.
Заготовка может быть записана с установкой пароля на перезапись. По-умолчанию в устройстве установлен пароль = 01020304h. Если запись с паролем отключена, он не используется.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.01.2017 в 23:14.
19.01.2017, 12:02
Сказал спасибо: 7
Спасибо БОЛЬШОЕ за ответ!!! Я Вам скажу, это мой бок. Я считал eeprom с контроллера, там оказалось пусто, FF FF .... При программировании pic16f428 я залил только flesh а eeprom нет(((. Соответственно так как в нулевом адресе FF вместо 00, вероятней всего, из за этого и получилась финализация RFID...
P.S. На PrintScrinen я сбросил Вашу прошивку загруженную в буфер программатора, соответственно: там всё правильно. ))).
Сейчас перезалил eeprom. Пока нет болванок чтоб проверить. Будет новая инфо, отпишусь. Спасибо за помощь!
19.01.2017, 15:06
Сказал спасибо: 74
Да, из-за этого заготовка финализировалась. Странно, обычно программаторы пишут ВСЕ области, которые есть в файле прошивки. Надо будет внести этот момент в описание.
21.01.2017, 11:48
Сообщение от RECTO
Описание - описанием, но наши люди никогда не начинают с
чтения описания.....
Тут нужна отдельная менюшка в программе и для финализации ,
и для пароля.......
Последний раз редактировалось petr5555; 21.01.2017 в 11:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
