24.01.2017, 16:28
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от petr5555
я вот меняю пароль для каждого
заказчика ключа. А сам пароль зависит от его адреса.....
Сообщение от Valery65
для себя и друзей пароль бы не ставил, для соседей бы ставил пароль...
Хорошо, ответ на вопрос "как часто" я услышал. Осталась вторая часть вопроса - для чего? Чтобы сосед или заказчик не смог сам перезаписать эту заготовку?
24.01.2017, 19:01
Сказал спасибо: 6
Народ, мой пример с ключами.
Китаец написал, что ошибочно отправил мне ключи с другой партии, которая предназначалась другому покупателю с зашитым ключем. Он их и запаролил.
А мне теперь, чтобы их перепрошить, надо вшивать пароль в пик. А потом опять перепрошивать, чтобы вернуть обратно. И сколько таких еще случаев будет???
RECTO вам конечно виднее, вы разработчик, но лучше, чтобы эти функции были в устройстве.
24.01.2017, 21:41
Сообщение от RECTO
Ну не только для этого.
Сейчас и фильтры могут перезаписать ......
А ещё, например, чтобы не было возможности подменить заготовку
на другую с претензией что ключ не работает ......
P.S.
Вот тут опять упомянули ТМД-5.
Но он совсем не шедевр. В плане удобства работы.
К сожалению, для полного функционирования к нему
нужно прилагать ещё и ПК......
Последний раз редактировалось petr5555; 24.01.2017 в 22:36.
25.01.2017, 01:10
Сказал спасибо: 73
О!, точно! В меню установка: финализация включена либо отключена. И не заморачиваться с паролями. А пароль вносишь при заливке контроллера.
Если пароль неизвестен, это равнозначно окончательной финализации... Поэтому можете просто изменить пароль "по умолчанию" и установить бит записи заготовки с паролем. В результате, Вы сможете в дальнейшем перезаписывать эти заготовки, как и обычно, но никто другой (в том числе и фильтр), сделать этого уже не сможет. Так гораздо удобнее, чем постоянно включать/снимать финализацию.
Я не вижу необходимости менять при этом пароль каждый раз. Зачем, вероятность раскрытия Вашего пароля практически = 0, если только Вы сами его никому не сообщите...
Сообщение от Zelenogorec
Ваш случай всё-таки исключение, чем правило. Такие ситуации возникают редко... Кстати, насколько я понял, китаец пароль Вам так и не сообщил. Или не?
25.01.2017, 17:10
Подскажите пожалуйста, не нашёл в теме, RF часть не понятно ведёт себя. напряжение на TP 29,5в. при считывание ключа напряжение падает до ~20в., первая катушка при считывании напряжение повышалось на несколько вольт. что за это отвечает (за повышение и понижение напряжения на TP)
25.01.2017, 19:43
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от roma24
Подстройте катушку,для уверенного считывания.Уже писалось в этой теме.
25.01.2017, 22:08
что с питанием происходить должно при считывании ключа, питание повышается или понижается на TP. настраивать можно без конца, не зная чего хочешь
26.01.2017, 12:49
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
А что вам нужно обосновать и в чем помочь?
Резонанс в LC-колебательном контуре? Вам нужно подобрать количество витков катушки или ёмкость конденсатора так, чтобы напряжение на выходе контура было максимальным. При этом последовательное сопротивление должно быть минимальным.
26.01.2017, 12:51
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от roma24
За повышения напряжения отвечает резонанс, катушка настраивается подбором конденсатора C1
Катушку можете взять готовую от АПС-4
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=4796
26.01.2017, 13:17
Сказал спасибо: 64
Во всех копирах от RECTO у меня такие катушки, и в ТМД-3 и 4, так же.
Последний раз редактировалось reviver; 26.01.2017 в 13:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
