26.01.2017, 13:32
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от roma24
сайт профессионалов, а новичку обосновать не получается
А в чём смысл Ваших изысканий, можно тогда узнать для начала?
Не работает RFID-модуль и пытаетесь настроить контур? Или просто хотите понять суть процесса, для общего развития?
26.01.2017, 15:43
Сообщение от RECTO
Да для развития, при считывании повысится напряжение или упадёт?
26.01.2017, 15:45
Так трудно измерить, что ли. В остальном буду сам разбиратся.
26.01.2017, 19:45
Сказал спасибо: 74
Сообщение от roma24
Ну, если просто для развития, то на разных экземплярах может быть по-разному. Метка, вносимая в контур, немного смещает его резонансную частоту. Если смещение происходит в сторону совпадения с "опорной" частотой, напряжение (точнее, постоянная составляющая) повышается. Если в другую сторону - то понижается. Примерно так...
26.01.2017, 19:51
Сообщение от RECTO
спасибо за разъяснение.
26.01.2017, 21:46
Сообщение от roma24
Метка EM-Marine. вносимая в поле, модулирует несущую
частоту по амплитуде !!!
Соответственно без метки - один уровень после детектирования.
С меткой ( т. е. с модуляцией ) - это уже будет другой уровень.
Появляется сигнал от иетки.
Вот и угадайте с трёх раз что должно быть с напряжением .....
А размах несущей можно, конечно, увеличивать до предела,
но вот какова будет форма самого сигнала при этом - это уже вопрос.
Поэтому и надо найти оптимальное значение .....
А тестер никогда и не покажет эту форму !!!
Повторюсь, нельзя браться за более-менее сложную
конструкцию с одним тестером ......
Нет денег на покупку - всегда можно спаять простенький
цифровой осциллограф. Тот же ADC, например.
И не будет лишних вопросов, самокопаний и т. п. .....
27.01.2017, 11:49
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Кстати о птичках: хотя имею зоопарк всяких осциллов, не удержался и прикупил вот такого малыша: https://ru.aliexpress.com/item/Digit...608.0.0.XlGF5e
Да, вариант простенький, но компактные размеры, халявная цена (брал за 1200 со скидкой)... А для "начинающих", даже с такими параметрами весч просто шикарная
Последний раз редактировалось udafff; 27.01.2017 в 12:02.
Причина: добавить картинку
30.01.2017, 14:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Фотоотчёт по сборке дубликатора от RECTO.
Последний раз редактировалось Valery65; 02.02.2017 в 19:34.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Valery65 за это сообщение:
04.02.2017, 16:45
Сказал спасибо: 8
собрал для теста девайсик по данной схеме, полную версию, но пока без рфид. в смд исполнении на макетке.
спасибо, работает все.
возникло немножко вопросов.
1. не планируется ли внесение заготовок 057 и 057.2 в релиз? а то в тесовой версии отсутствует индикатор, и единственный вариант проца. не шмог даже попробовать.
2. есть ли описание настроек епром как то финализация, использование пароля, и сам пароль. кстати поддерживаю вынос этих настроек в меню. да, читал вопрос с намеком, что делать это нужно редко... но многие собравшие не имеют програматора для пиков. собрали, прошили у когото и более доступа к изменению епрома не имеют . а далее может и пригодится там чтонибудь донастроить.
3. запрещено использование в коммерческих целях. любое? и дубликаторов и их конструкторов и изготовления копий с их помощью, правильно понимаю?
зы. чуть позже, собрав и рфид часть планирую выложить более простую плату для смд исполнения. повторять как мне кажется его уже проще, дешевле и аккуратнее.
еще раз спасибо за проект
04.02.2017, 20:21
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vovoshka
Пока не планируется. А почему именно эта заготовка интересует? Она не единственная...
Да, описание есть (как это ни странно) в описании.
Значит, нужно собрать программатор для ПИК-ов. Простых схем в сети - тьма. Возможно, в дальнейшем пригодится ещё для чего-нибудь...
Проект - некоммерческий, выводы делайте сами... Если Вы хотите делать копии ключей и брать за это деньги - Вы должны приобрести промышленно изготовляемый дубликатор, например ТМД-5. Ну, а делать на продажу то, что должно быть бесплатно по желанию автора - это уже совсем нехорошо...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
