01.05.2017, 06:27
Сказал спасибо: 16
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от fed1r
Прислали мне с поднебесной ключики rfid, в описании лота : 125 КГц Близость RFID EM4305 T5577 Смарт-Карты Читать и Перезаписываемых Знак Тегов Брелки Брелки Контроля Доступа
А в отзывах писали что пишется копировщиком RECTO. (ему прислали, наверное, 5577). Короче Копировщик recto их не смог записать, ну и считать тоже( они пусты). Собрал копировщик по схеме с радиокота(как раз завалялся сименс С75, дисплей как раз то что нужно. Короче копирует 4305 болванки без проблем. Две болванки, которые у меня были- тоже записались. Копиром RECTO я их только могу считать, проверить код. Фактически я не скопировал не одного брелка rfid recto копиром. Так вышло что не сложилось у меня с Т5577 . Я к чему-кому нужны ЕМ4305 придётся вам собрать другой прибор, или заказать готовый. Но мой выбор был сделан в пользу первого, с возможностью посмотреть код, так же с компа можно редактировать код, и вести базу(вручную, скопировал- вставил, в текстовом редакторе). Ну а китайцам снова пять звёзд.
Случайно, не здесь заказывали: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...608.0.0.yIKOGK
01.05.2017, 16:36
Да, именно этот лот, только использовав купоны они обошлись в два раза дешевле.
01.05.2017, 17:10
Сказал спасибо: 16
Сообщение от fed1r
Вот, блин...
Тоже, заказал, в описании указано и em4305 и t5577, в отзывах писали, что копировщик от RECTO пишет, а у меня копир от REALID, если заготовки придут на чипе EM4305, придется или китайский копир покупать или копир пишущий EM4305 собирать...
01.05.2017, 18:37
Сказал спасибо: 73
По поводу поддержки заготовок...
Сообщение от dalina106
Ув. RECTO, вы, вроде, говорили, что добавите в 6 версию поддержку em-4305. Появится поддержка таких болванок?
Да, поддержка этих заготовок планируется, в рамках существующей 6-й версии.
Сообщение от fed1r
Не планируется ли поддержка MIFARE, даже и на платной основе?
Нет, mifare не планируется. Я не вижу в этом никакого смысла, поскольку ACR122U сейчас можно купить меньше, чем за 2000 рублей. Время дороже...
02.05.2017, 04:34
Доброго времени суток, хотел собрать версию 7.0. Есть какая то информация по проекту? Заранее благодарю за информацию. Если проект заброшен наверное лучше собирать 6.25?
Последний раз редактировалось sozertsatel; 02.05.2017 в 04:47.
03.05.2017, 17:18
если вы планируете собирать только из-за EM-Marine, то не спешите собирать, он работает только с Т5557 заготовками. (Автор, вроде, планирует добавить поддержку 4305, но её пока нет) А то будет как у меня, заготовки есть, а копир их не шьёт, только читает(если записанная), а то и просто не видит(если чистая). Попробуйте собрать этот вариант ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=133776 ) Имеются версии и с двустрочным, шестнадцатисимвольным дисплеем), или дождитесь обновы прошивки от автора.
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 01:32.
03.05.2017, 18:17
Спасибо дружище за совет, особенно спасибо за человечность, это нынче редкость!
08.05.2017, 19:24
Последний раз редактировалось sweat; 08.05.2017 в 19:36.
08.05.2017, 23:28
Ну вы изобретатель !Вот собрал всё отлично работает!
10.05.2017, 00:16
Сам только увидел ,что натворил - прибор называется Мишутка - написано "Приложите ключ", а вот когда приложили ключ - как прибор называется ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
