02.01.2009, 21:30
#1
Сказал спасибо: 742
Воспроизведение звука из симулятора мк.
С Новым Годом всех! Возникла следующая проблема :
собираю дверной звонок на Атмел 2313 ,мелодии одноголосые пытаюсь кодировать их сам, так вот как можно проверить результат ? т.е. в Протеусе вывести звук можно ? или есть какая простенькая прога куда можно загрузить код мелодии и посмотреть(послушать )результат ?
02.01.2009, 22:11
#2
Re: Воспроизведение звука из симулятора мк.
Сообщение от E_C_C
Можно! Единственное, НО, насимулировать можно так, что, потом, в железе этот звук и мама родная не узнает ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
А так, в принципе, весьма сносно...
ЗЫ Элемент активный спикер(вывод через звук. карту)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.01.2009, 08:35
#3
Сказал спасибо: 742
Хм , звук идет,если использовать цифровой спикер нормально, если аналоговый то прерывисто,видимо комп слабоват, спасибо.
04.01.2009, 11:35
#4
Сказал спасибо: 76
Сообщение от E_C_C
Да ! Вот проект - читалка текста на AVR
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=5106
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
04.01.2009, 13:53
#5
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Попробуйте вот это,там два спикера,если один не пойдёт,замените другим.У меня играют оба и отлично.Но в реале работать может и не будет.Так как программа для tiny2313,а в Proteuse 7.2 этого проца у меня нет,потому и поставил at90s2313.Прога фирменная.Ставил кстати Proteus 7.4,ну такой глючный с нашей таблеткой.
Прикрепленный файл: 729492.rar
04.01.2009, 15:40
#6
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Vov123
Прогу вы у Белова в книге брали ? как и писал с цифровым спикером нормально, с аналоговым заикается,
имхо комп слабоват...
Спасибо всем ответившим .
04.01.2009, 20:20
#7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
