03.01.2009, 00:45
Сказал спасибо: 23
"Балласт" для Xenon-a.
Hochu sobrat driver dlja xenonovoj lampochki. Mozhet ktoto stalkivalsa s takoj problemoj?
05.01.2009, 18:17
Злой народ тут на форуме. Никто не хочет в двух словах рассказать товарищу как сделать балласт. Жадины- говядины.
ЗЫ. А еще, щас придет модератор, и начистит мне репу за невежливое обращение к человеку, который ничего плохого не имел в виду.
05.01.2009, 18:42
Сказал спасибо: 23
Dumaju s narodom vse v porjadke, prosto prazdniki, veselje, pohmelje.....
05.01.2009, 18:49
Сказал спасибо: 429
И начищу . Но не за "невежливое обращение", а за нежелание помочь! Жадина-говядина!!!
Всё мне приходится отдуваться.
Прикрепленный файл: 3800634.rar
05.01.2009, 19:06
Сказал спасибо: 9
Эта схема имеет грабли, и плохую повторяемость. Поджиг нужно вообще переделать(питание поджига) а принцип параметрической стабилизации, который здесь реализован с помощью дросселя и изменения частоты не подходит(те кто это паяли говорят) Из-за непонятно чего плавится колба и лопается. Сейчас дешевле и проще готовый купить, но если сча лампы более "крепкие " делают то можно поиграться. Вот только поджиг никудышний, много елементов.
05.01.2009, 19:36
Сказал спасибо: 24
05.01.2009, 20:46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Эта схема имеет грабли, непонятно чего плавится колба и лопается.
Все из-за частоты которая подается на лампу,должна быть не выше 500гц, иначе дуга выгибается и скользит по стеклу плавя и раскалывая его. Можно посмотреть через сварочный щиток состояние дуги.Но есть и другая сторона медали,если лампа старая и электроды обгорели до стекла таким баластом можно на годик еще востановить.
Есть схема которая у меня работает,шестая запись ниже
http://www.remexpert.com/ipb/index.p...blog&blogid=8&
06.01.2009, 02:15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
драйвер для ксенона
Работаю в установочном центре по установке ксеноновых лампочек. Лично устанавливал множество недорогих ксеноновых комплектов, в основном "шо-ми". Имхо - крайне ненадежные (и лампочки тоже). Себе не поставлю. НО-по теме... Имею массу сгоревших ксеноновых блоков. Самые удобные для ремонта - те-же шо-ми, т.к. не залиты герметиком. Мною потрачено масса времени на попытку отремонтировать блоки - все бесполезно - тут-же перегорают снова. Извините за брюзжание, но стремление изготовить самостоятельно ксеноновый блок есть мудовое рыдание. Лучше свою энергию направить в более мирных целях.
06.01.2009, 02:37
Во, блин...
И откуда Вы это выкопали? Эту штуку я "изобретал" лет 10...12 назад, когда не было ни информации по режимам работы ламп, ни дешевых блоков управления к ним в продаже. И через столько лет выясняется, что эта поделка до сих пор муссируется... Но сейчас такое творить - ну разве, что от тоски или безделья. Возьмите готовые контроллеры для HID-ламп. Например, UCC2305 (3305) или подобные... Хотя от самой сложной (технологически) части - поджигающего трансформатора избавиться не удастся.
P.S. Займитесь лучше чем нибудь более полезным. Например, повышающими стабилизированными преобразователями с плавным запуском для галогенок - ксенон просто отдыхает. Для справки - лампы Нарва идеально работают в таком режиме при напряжении 15,5В. При этом кроме мощности меняется спектр и светоотдача ламп в видимом диапазоне.
06.01.2009, 11:16
Сказал спасибо: 9
1. Ксеноновый блок интересно собрать даже хотя бы ради спортивного интереса, тем более что вторая схема выложеная здесь вроде вполне работоспособна.
2. Кстати автору вопрос-как у вас реализована постоянная мощность на выходе? Я этого не вижу. Или сигнал на четвертую ногу повышающий скважность при снижении напряжения питания это и есть стабилизация?
Операционник ведь у вас вроде только для отключения при понижении напряжения питания и для отключения если или лампы нет, или она долго не поджигается....
3. Не надо говорить про спец микросхемы, с ними разбираться надо ого-го как доолго, а здесь на совсем небольшой рассыпухе где все понятно как работает можно собрать рабочий вариант. Иногда даже бракованую 3842 можно купить, не говоря уже о драйверах ксенона, где если оно не работает(или криво работает, что тоже бывает), то ты и не узнаешь твоя вина ли, что все сгорело, или брак в микрухе.(Я о схеме yarunt, которую считаю повторяемой)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
