Непрочитано 19.09.2016, 19:37
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
По умолчанию NAND программатор GQ-5X
Приобрел программатор "ProMan_NAND", после без успешных попыток прошить R9GAG08U0E, направил запрос продавцу китайцу. В объявлении данный чип был. Сейчас убрали после меня.
https://ru.aliexpress.com/item/NAND-...08.0.53.4IK8H2
Тот запросил изготовителя, тот в свою очередь ответил, что ProMan не поддерживает данный чип.
Вернул данный прогер назад. Пришел сегодня программатор GQ-5X, только распечатал. Пока буду разбираться, что к чему.
http://www.ebay.com/itm/121632222595...%3AMEBIDX%3AIT
Сразу возник вопрос: Зачем у данного прогера гнездо питания +9 вольт?
При USB на программатор установились дрова, и светится светодиод "ON".
Такая же ситуация при воткнутом питании и USB, и раздельно тоже самое.
Владельцы данного прогера, подскажите пожалуйста.
Да и ещё видимо будут вопросы.
Миниатюры:
ID:	101774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104183   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось reviver; 01.11.2016 в 00:43.
reviver вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 19:39
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
По умолчанию Re: NAND программатор GQ-5X
ув. YuraTV777 ответил мне на вопрос выше в теме https://kazus.ru/forums/showthread.p...22#post1060122 большое спасибо.
Далее вот что:
Прогу нужно активировать, поэтому пока ничего не делаю, активировал, жду код.
Прислали сообщение что код получу в течении 48 часов.
YuraTV777, у Вас так же было?
reviver вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 21:19
YuraTV777
YuraTV777 на пути к лучшему
Нет. Программатор покупал в Канаде через посредника. Пришёл вместе с установочным диском в комплекте.
YuraTV777 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 21:25
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Мне тоже пришел из Канады, почтой USA.
В общем не стал ждать кода активации, нажал кнопку "активация через интернет".
Прога активировалась. Сейчас шью K9GAG08U0E, но не знаю правильно все сделал или нет.
Дождусь, сравню с прошивкой.
reviver вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 21:35
YuraTV777
Периодически захожу на http://www.mcumall.com/comersus/stor...namicIndex.asp Есть форум по пользованию этими программаторами.
Непрочитано 20.09.2016, 00:55
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Не могу прошить, два чипа пробую, результат тот же - начинает шить и потом никаких признаков - висит.
Внизу у проги - движок сначала двигается, а потом стоит как вкопанный, и на прогере светодиод перестает моргать.
При считывании, тоже самое.
https://www.youtube.com/watch?v=qeV3...ature=youtu.be
Что делаю не так? Здесь заморочек вроде и не должно быть, чипы новые.
Миниатюры:
Название: Висит на этом.png
Последний раз редактировалось reviver; 20.09.2016 в 03:20.
reviver вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 10:30
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Я думаю, у вас проблема в соединении. Зажать TSOP48 чтобы на всех ногах был устойчивый контакт очень сложно даже если чип новый. А уж содранный с платы еще сложнее.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 11:13
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Содранный конечно сложнее, да ещё если плохо чип "промыт", согласен.
Но, содранный не ставил, сразу новые пробовал, пока два штуки.
У меня их 10 штук. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...08.0.72.UvA1it Буду пробовать все.
Но думаю что дело в моих "кривых ручках" или мозгах. Пока дойдёт, как правильно всё делать.
Делаю последовательно как показано на видео, по ссылке в моем сообщении выше.
Вот делаю так:
1. Read Original chip (сохранил K9Goriginal)
2. Put target chip Erase (стираем чип)
3. Generate BBT for target chip (кнопка Blank BBT)
4. Save target chip BBT (кнопка Save BBT)(создал файл targetbbt)
5. Load the source chip file (нажал на созданный targetbbt)
6. Generate BBT for source chip (кнопка Source BBT)
7. Greate target file. When ask for BBT. Select the target BBT file generated in step 4. (кнопка Multiple File Correction) Создал файл K9Target.
Создание целевого файла. Когда просят ВВТ. Выберите целевой файл BBT созданный на шаге 4.
8. Write to target chip as usual
Написать целевой чип, как обычно.
Подозрителен шаг 5, что-то делаю не так. Нужно думать, разбираться.
Ещё вопрос: нужно ли делать все эти шаги, для нового чипа, или новый чип можно шить сразу?
reviver вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 20:25
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Easyrider83 Новый чип должен читаться? Я думаю обязан.
Не читает, та же хрень, три-четыре раза моргнёт светиком и далее "висит."
Вообще что-то нет этого чипа здесь. http://www.mcumall.com/devicelib/TList.asp
Ну хотя пишут что можно любой ввести, без поддержки производителя.
Последний раз редактировалось reviver; 20.09.2016 в 21:15.
reviver вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 15:19
newleks
newleks на пути к лучшему
Сообщение от reviver Посмотреть сообщение
Неужели ни у кого нет такого прогера?
Известный процик стоит в прогере. На али с таким проциком киты продают за 350 руб. При должной прошивке это уже полпрогера, а если учесть что в процике нет внутренней флеши, то может и больше чем половина от GQ-5X.
newleks вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
