27.09.2016, 23:17
Сказал спасибо: 522
Вопрос по выпрямителю
Друзья, подскажите можно ли упростить схему 1 до схемы 2 в БП с целью уменьшения количества проводов?
27.09.2016, 23:33
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Вопрос по выпрямителю
При 10 амперах ц на 40мкф можно вообще выкинуть!
кагмаподэ магмаподэ
27.09.2016, 23:36
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк
и потому там указано не 40 мкФ(uF, как обозначают микрофарады на вражьих схемах), а 40 мФ.
Ответ на вопрос ТС: крайне нежелательно.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 27.09.2016 в 23:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
28.09.2016, 00:08
Сказал спасибо: 5,041
Смотря на какой частоте работает преобразователь, и смотря что питается от этого источника.
С другой стороны: 200 миллиметров провода - что это за экономия? Он что, золотой?
В любом случае, уровень высокочастотных иголок на входе полевика во второй схеме будет увеличен. На сколько - это зависит от крутизны фронтов импульсов. Но если этот источник питает лампочку, паяльник, инкубатор, и т.п. - на эти иголки можно забить.
28.09.2016, 03:42
Сказал спасибо: 522
Это один канал линейника, никаких иголок. Дело не в экономии, радиатор рядом с платой питания. Вопрос больше о целесообразности такой разводки, применительно к данному конкретному БП. Грубо говоря, не слишком ли правильно?
Последний раз редактировалось vg155; 28.09.2016 в 04:52.
28.09.2016, 09:35
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
1) Если соединять проводами сечением 16-25 кв.мм, то валяйте.
2) Если не смущает увеличение пульсаций на входе полевика, навскидку, на 0,5-1 Вольт, то можно даже старое сечение проводов оставить.
28.09.2016, 09:36
30А - это вам не шутку юмора пошутить.
28.09.2016, 21:10
Сказал спасибо: 522
Сообщение от true71
30V/10A вообще -то. Значит либо мосфет, либо диоды изолировать от радиатора?
28.09.2016, 23:05
Сообщение от vg155
30V/10A вообще -то.
Просмотрел.
Сообщение от vg155
Ну, если в таком ключе, то, пожалуй не стоит никого изолировать.
Провода к конденсатору покороче и потолще.
И еще, если радиатор алюминиевый, то я бы фланцы дополнительно соединил клеммами под винт и этот же провод соединил с конденсатором.
Если радиатор медный, то достаточно от радиатора клемму под болт - и проводок к конденсатору.
Есть еще вариант к небольшому кусочку медной пластины припаять или прикрутить корпуса диода и транзистора. А этот кусочек дополнительно через термоинтерфейс прикрутить к аллюминиевому радиатору.
Последний раз редактировалось true71; 28.09.2016 в 23:11.
29.09.2016, 15:34
Сказал спасибо: 522
Именно так и сделано: медная пластина с припаянным транзистором притянута 4 мя болтами к люминевому радиатору. Диоды (сборка Шоттки) просто прикручена. Подумалось, может ее на плату перенести. В отличие от мосфета, сборка слабо греется даже при 10А.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
