01.10.2016, 11:49
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Почему три вида нульмодемных кабеля ?
Добрый день. Разъясните пожалуйста . В моем понимании схема нульмодемного кабеля одна точно так же как и к примеру распиновка com порта на компьютере . У два кабеля я их вскрыл и оказалось что разводка проводов разная...........блин теперь голову ломаю какой вариант правильный ........
Или будут работать все варианты кабелей ?
У меня устройство к которому подсоединяется этот кабель и напрямую к com порту .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 01.10.2016 в 11:58.
01.10.2016, 12:49
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Почему три вида нульмодемных кабеля ?
...не три, а два.
1- полный нуль-модемный (перекрестный) с использованием всех сигналов порта для тех устройств, что используют CTS, DTR и прочие для своей работы (например многие неавтоматические конверторы RS-485/RS-232 для переключения в режим передачи используют RTS и т.д.).
2- урезанный нуль-модемный с использованием всего TX-RX (будут работать автоконверторы и прочие устройства, использующие только канал обмена)
3- прямой кабель, где сигналы перекрещиваются в самом устройстве.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
01.10.2016, 12:58
Сказал спасибо: 404
ну первый вариант не для меня точно . а вот как мне определить какие из них из двух оставшихся ...........
я правильно понял что если второй вариант попробывать то если у меня на деле 3 вариант - второй все равно будет работать ?
Проще говоря - второй и третий одинаковые ? там же есть tx rx gnd ?
01.10.2016, 13:36
Сказал спасибо: 498
Сообщение от sobyninsk
Нет, не одинаковые. TX одного прибора должен быть соединен с RX другого прибора. СОответственно и выходы допсигналов - х их входам на втором устройстве и наоборот. "Прямой" кабель для устройств, у которых распиновка разъема выполнена с учетом этого требования, "нуль-модемный" для приборов, у которых разъем распинован так же, как на компьютере. При подключении TX к ТХ, а RX к RX связи не будет.
Определить - по документации на устройство, которое собираетесь подключать.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
01.10.2016, 13:51
Сказал спасибо: 404
Понял спасибо. Сделаю два вида кабеля и буду пробывать по месту .
01.10.2016, 14:44
Сказал спасибо: 150
...зачем делать лишнюю работу, чаво в мане на девайс пишут?
01.10.2016, 16:05
Сказал спасибо: 404
ничего не пишут я только знаю что другой человек подцеплялся нульмодемным кабелем а когда приперло мне и начал копать то выяснилось что их несколько типов...........
у меня все равно два кабеля с уже DB9 разъемами один в чипе куплен другой не знаю давно лежит .
01.10.2016, 19:33
Сказал спасибо: 30
Прямой кабель (папа + мама) используется для связи компьютера и устройства ,например модема.
Нуль-модемный (мама + мама) полный и неполный используются для связи двух компьютеров.
Всё остальное скорее исключения, типа ноу-хау.
Сказали "Спасибо" omercury
02.10.2016, 08:38
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Есть "полный" кабель с полным комплектом сигналов. А есть "сокращенный" - там обычно "RX, TX, GND".
Ну и по цоколевке "Прямой" или "Кросс". Так исторически сложилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
