02.10.2016, 15:21
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Простой синусоидальный генератор
Понадобился простой синусоидальный генератор помню в книге у Борисова Б.Г."Юный радиолюбитель" за 1987г. был такой, нашел в инете аналогичный
![](http://s017.radikal.ru/i435/1610/4c/969adc4a3f32.jpg)
и естественно ЛУТ
http://s001.radikal.ru/i193/1610/f8/8b1dc90586ca.jpg
пока травился ,подобрал детали. Собрал.Не хочет работать.Просто ничего не генерирует. Детали 100% исправные, транзисторы h=540, осцил работает. https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_fingal.gif
Где собака зарылась? Может есть что-то похожее простенькое, инет не помог!
02.10.2016, 15:50
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Простой синусоидальный генератор
R4 увеличивать, пока на коллекторе VT1 не появится синусоида.
В этой схеме нет обратных связей по постоянному току. Схема не термостабильна и чувствительна к напряжению питания и к h21э транзистора VT1.
Если грамотно, то надо в цепь эмиттера VT1 резистор 100 ом- 2к зашунтированный конденсатором 1мкф.
picping.lg.ua
Сказали "Спасибо" Driver_gv
02.10.2016, 16:05
Сказал спасибо: 74
Привет.
У Вас на плате коллектор с эмиттером перепутаны. Коллектор КТ315 по центру, а эмиттер должен быть скраю.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо МВА за это сообщение:
02.10.2016, 18:57
Сообщение от Driver_gv
Менял от 56 до 300 кОм, нет генерации.Жалко времени предполагал за час управится.
02.10.2016, 19:00
Сообщение от МВА
Привет.
Распечатка взята из инета, увидел когда протравил,пришлось у транзистора ножки выкручивать, причина не в этом.
02.10.2016, 20:08
Сказал спасибо: 74
Тогда измерьте режимы, нанесите на схему и выложите.
А вообщем я согласен с Driver_gv. Схема дрянь положительная связь формируется из отрицательной за счет сдвига фазы RC звеньями на какой-то частоте, которую предсказать трудно. Если делать RC генератор, то лучше, уж, с мостом Вина.
А с этим тоже, можешь поиграться. Попробуй выпаяй одну сторону конденсатора С4 и резистором R4 установи на коллекторе VT1 напряжение 3-5 вольт. а потом впаяй конденсатор на место. Может он у Вас и возбуждается, только частота может быть высокой. Здесь уже нужно смотреть осликом или мультиметром через детектор.
PS. Советую ознакомиться с этим. http://bourabai.kz/toe/generator01.htm
Последний раз редактировалось МВА; 02.10.2016 в 21:12.
02.10.2016, 20:49
Сказал спасибо: 170
схема примитивная и с ней возиться бестолку. Теоретически только работает
02.10.2016, 21:03
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Работает и практически. Но она нестабильна. А для стабильности
Если грамотно, то надо...
Сообщение от МВА
Послушайте и сделайте.
При таком усилении транзистора и таких номиналах сопротивлений транзистор у Вас в насыщении, а должен быть в активном режиме. ООС по постоянке поможет.
02.10.2016, 23:56
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Вот она - рыба вашей мечты.
Даю цент против доллара, что заработает.
В вашей схеме R3 надо убрать совсем.
А верхний конец R4 (примерно 300 КОм) перепаять на коллектор .
03.10.2016, 00:38
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Транзистор VT1 в насыщении. На его базе в соответствии с номиналами делителя напряжения R4 R3 примерно 0,85 вольта. (конечно, там примерно 0.7в, кремниевый диод Б-Э параллельно, но суть не меняется). Транзистор, (тем более с Ку равным 540) наглухо открыт.Driver_gv прав. О чем спор? Нужно "подзакрыть" транзистор и подобрать (увеличить) номинал R4, либо уменьшить номинал R3, что бы напряжение на коллекторе VT1 составило примерно половину напряжения питания (т.е. 4.5в). А еще лучше, в цепи эмиттера VT1 установить RC цепочку параллельно соединенных резистора 1Ком и конденсатора, примерно на 1 мкф или больше. Тогда подбор R4 или R3 не будет таким "острым". Генератор "заведется", когда транзистор окажется в линейном режиме.
Последний раз редактировалось vgv5; 03.10.2016 в 01:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
