Непрочитано 07.10.2016, 12:28
Boston0771
Boston0771 на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания
Добрый день, ребята подскажите есть источник питания 220/24в как простым способом можно сделать еще доп выход 12 В. Либо переключалось с 24 на 12.
Boston0771 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 12:32
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания
24-›12 DC-DC преобразователь. На ебае их полно. Популярный диапазон.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 21:46
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Ищете трех-ножку, на нем написаны буковки и "431".
Подбираете резистор с левой ноги трех-ножки на плюс вывода питания, сопротивление резистора начинаете со 100 КОм. И уменьшаете до нужного напряжения.
Можно даже поставить между левым выводом и плюсом выхода переменный резистор + последовательно с ним резистор 1 КОм, и будет источник с регулировкой от ~3 Вольт и до 24 Вольт.
Левый вывод ( ) можно найти так:
Собираете цепочку из переменного резистора и резистора 1КОМ, движок переменного резистора ставите в положение максимального сопротивления ( можно проконтролировать мультиметром), цепляете одну сторону цепочки к плюсу питания, а вторую на одну из крайних ног 431 - выходное напряжение немного изменится.
РЕЗАТЬ НИКАКИЕ ПРОВОДНИКИ НЕ НАДО. Удалять никакие элементы тоже не надо.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось true71; 08.10.2016 в 08:28.
true71 вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 14:02
bitter
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 6 сообщении(ях)
bitter на пути к лучшему
Сообщение от Boston0771 Посмотреть сообщение
Чтобы получить правильный ответ, нужно указать какой ток может отдавать источник питания 24 В, и какой ток потребляет 12 В нагрузка.
bitter вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 17:01
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,167
mike-y-k на пути к лучшему
При общем объёме номенклатуры "Источник питания AC/DC xxxV-2xxV/24V" и без точного указания на предмет вопроса - ответы будут конечно соответствовать некоторому распределению вероятностей, но нужно быть очень большим счастливчиком, рассчитывая получить и нужный, и сразу.
mike-y-k вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
