22.10.2016, 20:51
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
конвертор уровней USB 5v в USB 3,3v
Возможно ли такое???
Пытаюсь подключить вебкамеру от ноутбука к USB порту. В инете много информации , что камеры имеют стандартный USB интерфейс , но питание камеры 3.3 вольта. И скажем так ничего не получается, камера запитана через 3,3 вольтовый стабилизатор. Определяется как неизвестное устройство USB . Такое подозрение , что на D+ и на D- не согласованы уровни . Поэтому вопрос -возможно ли такое???
22.10.2016, 21:20
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: конвертор уровней USB 5v в USB 3,3v
ЕМНИП, питание - 5 Вольт, а логические уровни на D - 3.3 Вольта.
Т.е. подаёте на модуль камеры по линии питания 3.3 Вольта?
Upd: Вот схема из Lenovo Ideapad S10, стандвртные 5 Вольт.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.10.2016 в 21:25.
22.10.2016, 21:24
Сказал спасибо: 422
да, питание камеры 3,3 вольта
Пробовал играться с питанием , при 3,6 вольтах , камера определяется как 1,3 мп вебкамера, появляется сведения о ней USB\VID_0402&PID_9665&MI_00 , но видео не идет
22.10.2016, 21:34
Сказал спасибо: 422
у меня от
ASUS K50AB
Acer 5552G
при 3.3 вольта определяются как неизвестное USB устройство
Последний раз редактировалось vlad_ru; 22.10.2016 в 21:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
