26.10.2016, 22:20
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Задачки на порешать
Доброго времени суток, други.
Столкнулся тут с конфузом одним.
PCB дизайном занимаюсь уже фигзна сколько, а тут
решили мну проверить на знание основ схемотехники..
Вот тут я и оконфузился..
Не прошу решить эти задачки, прошу подсказать, в каком направлении
двигаться. (задачки в картинках)
Заранее всем огромное спасибо!
27.10.2016, 09:39
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Задачки на порешать
Сообщение от Sembar
двигаться
Вы трудное просите.
Вот как-раз решить их я могу, некоторые - приближенно, прям в голове, сходу,
но вот описать решение буковками и значечками - слишком заморочно получается, не мое это.
Если нужны точные решения, без описания алгоритма решения - имхо, прямая дорога к симулятору.
Я пользуюсь LTspice. Очень нравится. (на форуме есть соответствующая тема)
27.10.2016, 21:36
Благодарю за ответ.
Я тоже "щупал" эти схемы MultiSim-ом.
Но задачки 3 и 4 просят формулу изобразить, а не конечные конкретные значения.
27.10.2016, 22:20
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sembar
В 3 задаче диф.усилитель ,смещение задается R104, R113.
В 4 коф.усиления равен произведению коэф.усиления на транзисторах.
На первом =R28:R84 = 1, на втором =R83/R30 = 330:1000 =0,33
Итого 0,33
27.10.2016, 22:23
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sembar
Благодарю за ответ.
Причём апроксимейт... а можно и икзактли. И почему вдруг ин стал справа , а аут слева? Ну, это для занудства. А старинные схемы замещения не пробовал? Или это уже не входу (моде)?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.10.2016, 23:43
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Sembar
Начну с 4-й, а потом посмотрим.
1. Найдем ток, протекающий через эмиттер и коллектор Q10 (базовым током пренебрегаем):
I(R84 ) = (Vin - Vbe(Q10 )) / R84 = (Vin - 0,7 ) / 1кОм
2. Теперь найдем падение напряжения на последовательно соединенных R28 и D9:
V(D9+R28 ) = V(D9 ) + (I(R84 ) * R28 ) = 0,7 + ((I(R84 ) * R28 )
3. Напряжение, полученное в (2) - это напряжение между питанием и базой Q2. Теперь можно определить ток, протекающий через эмиттер и коллектор Q2, и он же протекает через резисторы R30 и R83:
I(R83 ) = I(R30 ) = (V(D9+R28 ) - Vbe(Q2 )) / R30
4. Теперь осталось определить выходное напряжение:
Vout = I(R83) * R83
Vbe(Q2) и Vbe(Q10) - это падения напряжения на переходе база-эмиттер. Можно принять равными типовому значению 0,7 вольт.
V(D9) - падение напряжения на диоде. Можно принять равным 0,7 вольт. А можно воспользоваться данными из паспорта, и найти падение напряжения при протекании тока в этой схеме. Но, так ка нам неизвестно значение питающего напряжения Vcc, то лучше не выпендриваться, а молча подставить типовое значение 0,7 вольт.
28.10.2016, 07:11
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Итого 0,33
Ай молодца!!!
Твое смещение диф.усилителя R104, R113 никакой роли не играет для расчета передаточной функции! Ими можно спокойно пренебречь, заменив R113 простой перемычкой, а R104 посадить на землю !!!
Так как напряжение на входе 3 операционного усилителя определяется коэффициентом передачи резистивного делителя R111, R112! Резистором R171 можно тоже исключить из расчета. Так как его номинал в 100 раз меньше номинала R111, а значит влияние R171 на коэффициент передачи резистивного делителя для входа 3 является ничтожным.
Так что схема 3 это схема из учебника. В которой выходное напряжение определяется по формуле U вых = N x U вх, где N = R105/R106 или R112/R111
28.10.2016, 07:47
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Alex9797
Vout = I(R83) * R83
Вообще-то в приличных домах принято писать передаточные функции электронных схем через параметры используемых электронных компонентов, а не через токи которые по ним протекают!!! Особенно когда питающее напряжение неизвестно
Так что для правильного решения 4 задачки, гораздо полезней пользоваться справочными данными указанных в схеме транзисторов, а не сетовать на неизвестное значение питающего напряжения Vcc и типовые значения падений напряжения на открытом диоде!!! Ведь передаточные функции электронных схем это ВСЕГДА БЕЗРАЗМЕРНАЯ величина! И она не зависит ни от питающих напряжений схемы, ни от токов протекающих по элементам схемы!!!
От питающих напряжений и токов, протекающих по элементам схемы, зависят только режимы работы активных элементов схемы!!! А этого определять не требовалось по условию задачки!
28.10.2016, 09:26
Сообщение от ALEGYR
Ай молодца!!!
Я специально процитировал это полностью, чтобы зафиксировать, как оно есть.
Да уж, свято место пусто не бывает! Не успели еще затихнуть шаги одного умника, Владимир08, как тут же его сменил "на посту" другой, ALEGYR. Такой же, из тех же, которые: "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь".
Употреблять умные слова, типа "передаточная функция", "номинал", "диф. усилитель" - этого мало. Надо еще уметь употреблять их к месту. И уметь за тремя соснами разглядеть и лес.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
28.10.2016, 11:49
Сказал спасибо: 560
Самая главная интрига не раскрыта:
-В чём превосходство передаточной функции перед диф.усилителем.
Помогите решить задачки
Doc_Brown |
Автоматика и аппаратура связи |
0 |
29.10.2009 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
