27.10.2016, 23:28
Сказал спасибо: 31
Газовый водонагреватель Ariston Gi7S (marco polo)
Вопрос уважаемым форумчанам по газовой колонке Ariston Marco Polo Gi7S 11L FFI NG. Перестала видеть пламя горелки. Газ зажигается но колонка останавливается с ошибкой E1 (розжиг не произошел). Датчик пламени ионизационный. Насколько я понимаю, на датчике должно быть напряжение около 220 В - измерял относительно корпуса - по нулям. Приложил фото блока управления. Стрелкой показан элемент, который я не могу определить (SA1 - обозначение). Подскажите, пожалуйста, что за он и может ли он влиять на работоспособность схемы контроля пламени. Идеально было бы найти схему этого блока, но мне это не удалось.
Буду рад любой помощи, может кто-то сталкивался с похожими проблемами.
27.10.2016, 23:34
Сказал спасибо: 168
Re: Газовый водонагреватель Ariston Gi7S (marco polo)
напор воды в норме?
вот тут что то есть по вашей теме
https://www.forumhouse.ru/threads/167746/page-15
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 27.10.2016 в 23:38.
Сказали "Спасибо" locik_1
27.10.2016, 23:46
Сказал спасибо: 31
Да, напор в норме. Там установлен пропорциональный электромагнитный клапан газа. У него два выхода разных диаметров направленных в одну горелку. Как я понял - розжиг и основное горение (а может малое и большое). Так вот она разгорается на малом горении, не видит пламя и гаснет. Катушки клапанов проверил - в норме. Приходил местные газовщики - приговорили этот клапан, мол он не включается полностью поэтому не видит пламя. Но они даже не проверяли сопротивление катушек и, мне кажется, путают причину и следствие.
27.10.2016, 23:56
Сказал спасибо: 168
Виктор
28.10.2016, 00:06
Сказал спасибо: 31
locik_1, спасибо большое! Я наверное гуглом пользоваться не умею - этих тем не видел ))
28.10.2016, 18:16
Сказал спасибо: 31
Колонку починил - еще раз большое спасибо locik_1!
Вышел из строя транзистор Q3 SS8050. Причем я бы на него подумал далеко не сразу, т.к. запаяный он нормально прозванивался, но после выпайки оказалось что в мусор. Заменил пока на похожий по характеристикам - то что было под рукой - всё заработало. В ближайшее время впаяю SS8050.
Всем добра!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
