02.11.2016, 11:47
Проблема с IPC CON
Добрый день! На данный модуль при подаче напряжения были перепутаны плюс с минусом. Я так понимаю он вышел из строя после этого. Реально ли его восстановить или надо покупать новый. IPC CON 7017. Заранее спасибо.
02.11.2016, 12:15
Сказал спасибо: 6,173
Re: Проблема с IPC CON
Эти блоки довольно терпеливы к "человеческому воздействию", и ремонтопригодны.
С уважением, Сергей
02.11.2016, 13:47
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
По входу +Vs стоит диод защиты от переполюсовки.
Т.е. с ним ничего не должно случиться.
02.11.2016, 13:48
Разобрали корпус. Ничего подгоретого или вздутого нет. Все с виду идеально. Еще вопрос. На печатной плате после входа есть маленький элемент с ним рядом маркировка FG я так понимаю это что-то по типу предохранителя по току как раз? Заранее спасибо!
02.11.2016, 13:54
Он как раз и должен выйти из стоя?
02.11.2016, 14:05
Сказал спасибо: 43
Не вижу FG - какого года модуль? (или фото)
Если модуль не отвечает - это не переполюсовка. Может по входам питанием прошлись?
02.11.2016, 15:15
Это я смотрел 7019. Они у нас с одного источника питания. В 7017 действительно диод
02.11.2016, 15:19
И не понятно, от того что перепутали плюс с минусом, мы их сожгли или нет....потому что явных признаков на плате не видно.
02.11.2016, 15:37
Сказал спасибо: 43
Даже не его а ИХ???
Может неисправно то что их опрашивает?
Любой IPC, заведомо исправный подключали?
Эти IPC на другом компе пытались подключить?
02.11.2016, 15:50
Да они в связке, их несколько. В общем я пока с блока питания mastech подаю напряжение на никуда не подключеный icp и если на заведомо рабочем напряжение на блоке питания показывает 24в. То с этими блок питания вообще напряжение не дает на них...я так понял у него срабатывает защита, у БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
