08.11.2016, 22:01
Маломощный понижающий ИППН с TL494 и IR2101
Здравствуйте! В качестве лабораторного стенда необходимо собрать понижающий ШИП на TL494, желательно с использованием драйвера затвора. Входное напряжение 15 В, выходное от 1.5 В до 10 В, ток в нагрузке не более 1.5 А, частота работы 25 кГц. Модель выполнена в Proteus, в качестве драйвера использована микросхема IR2101. Быть может кто-то сможет объяснить, что я делаю не так.ir.rar
08.11.2016, 22:05
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Маломощный понижающий ИППН с TL494 и IR2101
Почему именно на 494?
При таких напряжениях (входных и выходных) и токе нагрузки есть множество гораздо более привлекательных микросхем ШИМ.
494 - при заданных условиях - все равно, что кувалдой по "финишным" гвоздям.
08.11.2016, 22:23
Спасибо за ответ, какие варианты Вы могли бы посоветовать, исходя из того, что микросхема ШИМ должна управлять двумя ШИП - понижающим и повышающим. В стенде должно быть совмещено два вида преобразователей, выбор работы того или иного осуществляется вручную, что-то типа 2 стенда в одном.
09.11.2016, 05:36
Сказал спасибо: 11,169
а сначала было только про понижение с 15 до 1,5...10
а для реализации в обе стороны может стоит без переключателя?
есть ведь buck-boost преобразователи и сразу все проблемы решаются
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.11.2016 в 05:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
