11.11.2016, 23:52
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Регулируемый блок питания
Насмотрелся ютуба и заказал в Китае вот это чудо
U пит.max=36 V
Собрал мостик
на выходе 29 V
Решил добавить конденсатор фильтра
на выходе стало напряжение около 40 V
Возник вопрос а нужен ли этот конденсатор фильтра или китайскому блоку достаточно только мостика. Мост подключен к обычному сетевому понижающему трансформатору.Смущает ,что напряжение стало больше допустимого для блока.
Последний раз редактировалось z3; 11.11.2016 в 23:55.
12.11.2016, 00:10
Сказал спасибо: 5,041
Re: Регулируемый блок питания
Сообщение от z3
Не понял - это пятничная шутка такая?
Такие блоки питания рассчитаны на постоянное напряжение на входе! То есть, не только выпрямленное, но и сглаженное конденсатором с приличной емкостью. И указанное максимальное напряжение на входе - это не среднее, которое покажет мультиметр, а амплитудное! То есть, после диодного моста напряжение пульсирующее, и если его среднее значение. измеренное мультиметром, равно 29 вольт, то амплитудное будет 29 * 1,41 = около 40. Это превышает максимально допустимое, поэтому надо снижать, а не смущаться.
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.11.2016, 00:13
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
У Вас как было амплитудное 42 Вольта - так и осталось. Китайский преобразователь - крякнет в любом случае. Без конденсатора фильтра - на порядок быстрее. Вообще, более 28 вольт постоянки я бы поостерёгся подавать, если бы это был не китайский, а брендовый блок. Так как есть номинальное, а есть абсолютное значение параметра для электроники. Абсолютное там 35 вольт.
Последний раз редактировалось mtit; 12.11.2016 в 00:16.
12.11.2016, 00:18
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Ссылочку можно? Где этому учат?
12.11.2016, 00:28
akegor, ну забыл я как это правильно зовётся. Пулю в висок?
У электролитов нет запаса напряжения относительно обозначенного на корпусе (другие, например, пленочные или бумажные, кратковременно могут вытерпеть полтора - два номинала), поэтому их не желательно использовать при напряжении более 70-80% от номинального (с учетом пульсаций !).
http://forum.easyelectronics.ru/view...216&view=print
12.11.2016, 00:36
Сообщение от mtit
ну забыл я
Максимальное. Номинальное и максимальное.
Сообщение от mtit
Пулю в висок?
Та не, не надо. И не зацепился бы, когда "знал, да забыл" - мелочи, а вот ТС "не знал, да...", потому поправка для него.
12.11.2016, 00:45
Кстати, по моей же ссылочке: Есть производители, маркирующие максинальным напряжением на корпусе. Есть - маркирующие номинальным. А есть ещё, к примеру, рязанский "Поликонд", с конденсаторами (к примеру) МБГЧ-1. У этих на корпусе написано действующее значение напряжения. Т.е. 250-вольтовый конденсатор на самом деле является 350-вольтовым (по постоянке). Только это номинальное или максимальное напряжене - я не знаю.
12.11.2016, 01:37
Сказал спасибо: 11,169
z3, для начала стоит с нормального БП от системного блока подать туда 12V и проверить на предмет всех заявленных параметров.
Потом озаботится заменой входного конденсатора в Вашем блоке на аналогичный с надписью 50V
Но вот попытка затереть маркировку на микросхеме (см. фото) наводит на некоторые нехорошие мысли .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.11.2016, 12:06
Сообщение от mike-y-k
Мыслей по поводу затертого абсолютно никаких, фото взято с сайта алиэкспресс(неудобно ,как то что приходится оправдываться). Да ,а сам блок я именно так и опробовал ,все работает.
Последний раз редактировалось z3; 12.11.2016 в 12:09.
12.11.2016, 12:21
Фото бывает к чему-то конкретному.
В описании должно присутствовать наименование микросхемы.
По DS стоит проверить возможность заявленного.
Дальше остаётся верить в соответствие и проверять.
Для нормального питания такого блока от понижающего трансформатора нужен трансформатор с мощностью большей, чем выходной ток на входное напряжение блока. 200W трансформатор с выпрямителем на радиаторе и конденсаторами фильтра по размерам и по весу (про цену умолчим) сопоставим с системным блоком. Импульсный источник поменьше будет.
А если блок уже в руках - почему бы не поместить его фотографию?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2016 в 12:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
