15.11.2016, 20:51
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
lcd 2x16 светится только одна линия
здравствуйте ,
присоединил на атмегу 8 лсд.
светится только одна линия .
в протеусе все работает нормально.
поменял индикатор.
тоже самое.
сигнала нет и светится только одна линия.
помнится, что с таким явлением гдето встречался, но ни как не могу вспомнить в чем было дело.
ну, не может, что не работают оба индикатора.
гдето кроется наверно секрет.
подскажите пожалуйсто если кто в курсе в чем тут может быть дела?
15.11.2016, 21:08
Сказал спасибо: 231
Re: lcd 2x16 светится только одна линия
да, если это нужно для уточнения,
работаю в кодвижен по четырехпроводной схеме..
использовал мастера для создания кода для инициализации лсд
15.11.2016, 21:19
Сказал спасибо: 396
Неправильная инициализация, не выдержаны указанные в доках тайминги подачи команд. Тема давнишняя и давно избитая.
15.11.2016, 21:21
Сказал спасибо: 73
Сообщение от begun
поменял индикатор.
тоже самое.
А в этой строке, которая светится, видна какая-нибудь инфа (по типу того, как на фото)? Или просто светится чёрным?
В первом случае - неправильно инициализирован дисплей. Во втором случае - инициализация не прошла вообще.
На протеус не смотрите - виртуальные модели и реальное железо работают по-разному...
15.11.2016, 22:22
Сказал спасибо: 231
да, наверно вы правы.
интересное явление.
взял работающий деваис, где стоял такой же дисплей.
вынул от туда родной и вставил капризный.
там он заработал и когда перенес ее обратно на свою плату, где он не работал, вдруг там тоже начал работать исправно.
после некоторой паузы с выключением питания неисправность возабновилась..
вот это фокус
надобно поразмыслить. наверно чтото работает на пороге срывадействительно из за временных несоответствии, но это предстоит еще выиснить.
15.11.2016, 23:41
Сказал спасибо: 498
Вот например наверняка протезная модель не учитывает времени, через которое индикатор становится готов после подачи питания, и позволяет сразу при старите программы его проинициализировать)
Хотя в кодевижне встроенные библиотеки так чудить не должны...
16.11.2016, 11:33
Сказал спасибо: 231
да ,в том то и дело, что в код вижн все вроде должно учитыватся.
собрал на китайском макете и все тоже само.
с начало не работает, а потом после пребывания капризного лсд на исправный деваис начинает работать и тут.
мда--а, пока стоим на месте.
ищем и не находим причину хотя инициализация стоит в повестке дня.
но не может быть, что ктонибудь с этим не столкнулся и не нашел решение.
16.11.2016, 13:04
Сказал спасибо: 498
Сообщение от begun
Зато там можно указать в настройках проекта одну частоту процессора, фьюзами при программировании выставить другую - и уедут сразу все тайминги) Такого, случаем, нет?
16.11.2016, 13:23
Сказал спасибо: 231
сейчас проверим лишний раз.
дай бог чтобы так было ато скоро веревку буду искать.
16.11.2016, 14:09
Сказал спасибо: 19
Доброе время суток. У Вас точно не проанализирован режим 2 строк. Вероятнее всего из-за таймингов. Вот такой код использую после включения питания
// Задержка в 15 мс
delayms(15);
lcd_command(0x28 ); // 4-битный интерфейс, 2-строки, шрифт-5х7 точек
delayms(2);
lcd_command(12); // включить дисплей, выключить курсор
delayms(2);
delayms(2);
обязательно 2 раза инициализирую интерфейс. иначе сталкивался с аналогичными проблемами
Последний раз редактировалось bufmailru; 16.11.2016 в 14:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
