18.11.2016, 19:36
Сказал спасибо: 1,353
параметрический стабилизатор.
Здравствуйте. Вопрос вот о чем, о простейшем параметрическом стабилизаторе. Собрал некую схему, там и присутствует этот стабилизатор входное напряжение 15в на 4.7В. Но как бы не так, не дает такого напряжения этот стабилизатор, уперся в 3.9в и все. Почесав затылок я заменил стабилитрон из другой партии - 3.9в... Взял мощнее, заменил, то же самое - 3.9в. Встал в ступор. Такого ещё не было. Нарисовал схему в Proteus, запустил - 4.65в. Но в железе то нет такого!!! Три железки и голова кругом. Стал уменьшать гасящий резистор, догнал до 620 Ом, греться стал резистор, а напряжение лишь 4в... При этом нагрузки на стабилизаторе нет вообще ни какой. Нет КЗ и прочего.
18.11.2016, 19:44
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Re: параметрический стабилизатор.
Ну вобще-то или R1 выкить нафик, или между R1 и D1 поставь резистор чтобы через стабилитрон ток был больше 1 милиампера.
18.11.2016, 20:02
Сказано, сделано, выкинул нафик R1 - результат 4в. По расчетам для тока примерно 10мА сопротивление R2 должно быть около 330Ом или не так?
18.11.2016, 20:11
Сказал спасибо: 189
330 мало - сгорит стабик
510 поставь
ток будет примерно 20мА - самое то
18.11.2016, 20:12
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Demo65
и как ты считаешь??
напряжение на резюке = 15 -4 = 11
ток = 11/510 = 20мА
18.11.2016, 20:22
Сказал спасибо: 2,443
Вольтметр не низкоомный,случайно ?
18.11.2016, 21:16
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
А увас случайно не завалялся КС147, ну чтобы проверить.
18.11.2016, 21:19
Звеняйте если не прав... не знаю какой у вас стабилитрон... но не многоли для него 20 мА будет.... обычно давали от 1 до 5 мА. и резистор ставили 750 Ом - 1.2 кОм. работало стабильно.
P.S. Кстати а какой допуск у этого стабилитрона.
Последний раз редактировалось stalkernet; 18.11.2016 в 21:21.
18.11.2016, 21:30
Сказал спасибо: 2,139
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Нагрузка то какая? Стабилная, или будет меняться? Говорить о токе через стабилитрон, не говоря о диапазоне тока через нагрузку - не совсем правильно. 4 Вольта вместо 4.7 - нормальный разброс. Могло быть такое, что пока партия лежала на складе - кто нибудь проредил, выбрав все приборы, с напряжением стабилизации, больше чем 4 Вольта.
Последний раз редактировалось mtit; 18.11.2016 в 21:35.
18.11.2016, 22:16
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Можно не читать, я так, мимо проходил.
начать с проверки вольтметра - к источнику постоянного напряжения делитель из двух последовательных резисторов 1.0кОм, замерить напряжение источника, напряжение на верхнем плече, на нижнем плече. Равны половине напряжения источника?(нет-заменить батарейки в тестере тогда заменить нижнее плечо делителя на стабилитрон заведомо известного типа например КС147А или 1N4732A. Меряем напряжение источника, напряжение на верхнем плече (на резисторе) , напряжение на стабилитроне. Если стабилитрон откроется - напряжение на резисторе будет равно току через стабилитрон в мА. Сравниваем полученное с предполагаемым.
по идее , если полярность стабилитрона перепутать - падение на нем будет не больше 1.3В... но кто знает что там за стабилитроны у ТС.
А вообще - если уж делать лабораторку по применению стабилитронов - то брать резистор 510 ом .. 1 ком и менять напряжение на цепочке из резистора и стаба, контролируя напряжение на стабе и ток через цепочку. А если еще и записать значения в нескольких точках ......
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
